三菱Mitsubishi
回帖:5个,阅读:3201 [上一页] [1] [下一页]
449
等等pUOQlenw
文章数:20
历史总积分:449
发表于:2019/6/3 21:35:08
QD75D4N控制安川伺服电机时,QD75D4N没转脉冲数设置为5000,安川电机分辨率24位,由此计算电子齿轮比,将该参数设置到伺服参数Pn20E与Pn210中,进行JOG运行,QD75侧指令速度为300,用sigma win+检测电机速度为60,速度减少5倍。求大神指教。该电子齿轮比该如何设置。
449
等等pUOQlenw
文章数:20
历史总积分:449
发表于:2019/6/3 21:36:06
分辨率为16777216
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/6/3 23:34:42
安川伺服要达到没转5000个脉冲,那电子齿轮比设置成4194394比125试下。
这数字是不是在安川的可设置范围内。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
449
等等pUOQlenw
文章数:20
历史总积分:449
发表于:2019/6/4 8:36:23
回复 #2楼 fumz78
请问,这个电子齿轮比是怎样计算出来的?
4837
857362369
文章数:658
年度积分:69
历史总积分:4837
发表于:2019/6/4 9:21:50
回复 #3楼 等等pUOQlenw
电子齿轮比分子设成16777216,分母设置成5000就行了,这样就是5000个脉冲转一圈了
万千世界,不离壹刻。
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/6/4 9:48:36
每转一圈所需要的指令脉冲数5000,乘以电子齿轮比,结果等于编码器分辨率16777216.
这结果写进去可以了吗?
   深圳       fumz78@163.com
46.8003
