回帖:8个,阅读:7637次 [上一页] [1] [下一页]
565
15088618316
文章数:36
历史总积分:565
发表于:2019/6/3 15:02:29
2.3A的小步进电机,本人选择的驱动器的峰值电流是2.2A的。上电后 旁边的大步进电机 使能后用手去转动是转不动的。可是小的步进电机,可以转动。(转起来是 一顿一顿的有阻力,和不上电的时候情况不一样)。请问大家,这个现象正常吗?
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2019/6/3 15:22:20
这么点个电机,没多大锁紧力,能转动是正常的。而且你配的驱动器峰值才2.2A,明显偏小。
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2019/6/3 15:45:28
有些驱动器的锁轴电流是单独可调的,是不是调的太小了
大家一起学习
24690
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:470
历史总积分:24690
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2019/6/3 19:24:52
正常的,如果很顺的转动就不正常了
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
4316
565495722
文章数:505
年度积分:439
历史总积分:4316
发表于:2019/6/3 19:35:40
小电机力小
14204
蛇会大学
文章数:5085
年度积分:881
历史总积分:14204
2018论坛分享达人
发表于:2019/6/3 19:59:51
小电机锁定的力量小,正常的
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/6/3 21:05:13
步进电机通电后,转子通电,在磁场下受到力的作用,用手转动,手的转动力矩如果大于电机磁场的力矩,可以,反之不能。
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2019/6/3 21:33:12
以前维修机械灯光时候,机械灯光里面就有很多的步进电机,通电后大电机你基本不能转动,但里面驱动换颜色和花纹版这些小电机就可以的,早期的意大利电机里面的转子掉磁性粉末会卡死电机,国产电机就相对耐用(电机是工作在高温的条件下)
565
15088618316
文章数:36
历史总积分:565
发表于:2019/6/4 8:35:28
应该是步进电机本身力矩小的问题,谢谢大家的。不过这个问题又引发的另一个问题。如下:小电机在使能状态下,带动的轴需要经常性靠外力转动(该驱动器的使能无法控制,比较low)。这种使能状态下靠外力转动电机,会不会对电机的寿命有影响?有没有什么风险? 具体动作:外力转动使能状态下的步进电机正转,结束后PLC控制步进电机反转。来回往复!
843.1764
