变频器维修
回帖:14个,阅读:1455次 [上一页] [1] [2] [下一页]
8576
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:483
历史总积分:8576
发表于:2019/6/3 14:36:58
有个客户,都是A540 30KW的多,各种毛病,修复后带4KW电机运行,启动就跳空开!空载三相是平衡,而且直接去客户厂里试机带负载没问题。所有三菱的机器都这样!由于条件有限,这里三相电只能配置10A空开!其他品牌变频器从没有这个问题!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/6/3 14:48:49
楼主是在说,变频器的启动电流大?变频器不是软启动吗?特别是V/F控制,难道从零开始启动也是大电流?还跳闸呀?不过10A的开关,也确实小了一点。但不至于跳闸吧?慢慢的加速呢?也会跳闸吗?
我是你的朋友
88015
ZCMY 版主
文章数:47987
年度积分:1222
历史总积分:88015
发表于:2019/6/3 15:40:24
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
8576
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:483
历史总积分:8576
发表于:2019/6/3 16:22:10
不管怎么都会跳!我怀疑主电容容量很小,但查不到资料,又没测试大容量电容的工具!
8576
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:483
历史总积分:8576
发表于:2019/6/3 17:53:33
回复 #4楼 霏
主回路电容都是千微法级别的,要上电桥才行吧
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2019/6/3 18:12:04
其他品牌变频器大到160kw我都是用D10安断路器,上电没有跳闸。
充电电阻小有可能跳闸
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:483
历史总积分:8576
发表于:2019/6/3 18:30:10
回复 #6楼 zzyog
充电电阻小确实会跳,但只是在上电过程跳,给电容充电的过程发生,比如海利普的机器,充电电阻就小!我这是充电过程也会跳,但反复加电,电容充满后就正常了!问题是加电完成后,启动变频器,带个小负载不应该跳,空开跳闸又没办法监控到电流!
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2019/6/3 18:52:46
回复 #5楼 AlsacePMuhLG
电容表就可以了
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2019/6/3 22:11:43
带4个千瓦电机如果你的三相空开整定跳闸电流偏小会跳闸就不奇怪的,建议用老式的指针钳表卡一下进线电流看看,但楼主说其他变频也是拖这个电机没问题的话说明空开是正常的(一般用变频器带电机,用数字表卡变频器的进线电流会比电机的额定标示数要小)
125.0066
