回帖:10个,阅读:1554次 [上一页] [1] [2] [下一页]
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2019/6/3 10:43:12
谁能从专业的角度解释下开关柜上下级“协调保护”这个词?
为什么电源一般不直接到电机起动控制柜的,必须要经过一级一级的开关柜。
这边遇到过一个问题一时让我有点蒙,现场机组及起动柜均到位,但上级的开关柜均为安装好,业主强行要求24小时试运行,直接取了临时的380V电给110KW电机用,电缆规格为3*185+1*95,虽然有150m左右长但也算勉强够用。
但我直接以上端保护没有为由拒绝了,虽然起动柜内相应的保护也基本都有,但我们从来没这样试运行干过。
[此贴子已经被jint于2019/6/3 11:18:56编辑过]
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
21232
pqsh 版主
文章数:7801
年度积分:966
历史总积分:21232
发表于:2019/6/3 11:29:06
直接现场保护,直接现场试车是可以的吧.
分级保护,是因为各级管的设备不同,类型数量不同.
保护的话,先自己最近级.如果越级,会造成除了自己以外,无关设备大面积的停机.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
41728
jint 管理员
文章数:20885
年度积分:649
历史总积分:41728
发表于:2019/6/3 11:36:16
配电线路具有动作选择性,保护选择性如图,参考看看~
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2019/6/3 11:53:49
回复 #1楼 pqsh
试是可以的,已经试过了,启动成功,运行几分钟。现在是对方要求24小时连续运行,起动柜前端什么都没装,直接从老变压器拉了一根临时电源。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
21232
pqsh 版主
文章数:7801
年度积分:966
历史总积分:21232
发表于:2019/6/3 12:09:16
先检查一下老变压器的容量.
把起动柜里的保护整定好.
把事故预案做好,领导签字,24小时派持证电工监护,就试吧.
如果我忘了我
请帮忙记得我
12215
646270767
文章数:792
年度积分:1024
历史总积分:12215
发表于:2019/6/3 12:26:12
不同的保护级别,其整定值是不一样的。
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2019/6/3 12:36:29
以下是引用pqsh在2019/6/3 12:09:16的发言:
先检查一下老变压器的容量.
把起动柜里的保护整定好.
是的,排除掉我们供货的质量问题,如果要试,出问题他们自己负责,我是这样说的,他们自己也不敢肯定。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/6/3 12:39:17
以下是引用yutianhe95在2019/6/3 11:53:49的发言:
楼主做的对,如果发生意外,直接变压器的熔断器熔断,直接导致,所有从变压器用电的设备停机
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2019/6/3 12:40:57
以下是引用jint在2019/6/3 11:36:16的发言:
我理解的从三个方面说就是变压器+电缆+机组
机组保护,起动柜设置有;
临时电缆的过载/接地保护如何实现?
变压器的短路过载保护如何实现(即使取电的变压器容量满足要求)?
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2019/6/3 20:51:26
能量分配的需要,或保护要求等。
2752.5698
