变频器维修
回帖:1个,阅读:684次 [上一页] [1] [下一页]
浅谈故障表现形式
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/6/2 10:22:06
其实故障只有两种表现形式:测出或测不出。什么意思呢?就是我们在维修时,有些故障一查就明【借助检测工具】,有些故障借助常规手段检测不出故障来。那怎么办呢?就是根据故障特点 性质 类型以及故障部位 故障电路的特征,采用隔离排除法 缩小范围法 人为加大故障发 实验法。比如有些元件轻微漏电,再比如有些短路故障,用一般的方法是检测不出来的的 ,就要采用隔离法 缩小故障范围法,有些故障需转移现场来检测,有些故障需带载检测 有的需长期观察 有的靠感知由故障机周围的设备运行情况来判断 有的与运行环境有关【比如静电】有的与干扰有关 有的与用电质量有关 有的与人有关。。。
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2019/6/3 8:47:48
    楼主真是用心了,总结得很全面、细致。
雷电
59.7176
