变频器维修
回帖:14个,阅读:1610次 [上一页] [1] [2] [下一页]
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/6/2 9:57:38
 什么是经验,经验就是拿来可用并 能  推而 广之的知识或技能。举例说明,比如变频器,按启动键面板黑屏,松开按键,面板又显示正常。故障原因是驱动电路的驱动放大功率器件【放大三极管】短路引起的。这条经验放在任何品牌变频器的维修中都管用。这种故障,一般是由负载堵转导致变频器驱动电路的放大功率器件 驱动电流加大 短路 驱动电阻烧毁 模块炸机。所以说,学习总结经验并能推而广之,才是维修的最高境界。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2019/6/2 11:01:21
直接的经验,通常是从某个具体的事例中获得的。
能否推而广之,可从原理方面看有无一般性;无一般性者,亦有可能可从道理层面借鉴、启发。
这其间,个人因素亦可能起很大的作用。
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2019/6/2 11:01:33
比起经验,思路才是重要的。做产品的,在设计阶段,就要做FEMA,重要器件失效模式产生的故障现象列表,评估产品风险。发生故障了,先要把可能产生故障的原因列表,再去验证,评估风险,提出整改措施。
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/6/3 9:06:38
比起经验,感觉知识也很重要,因为目前自动化更新的很快,老的经验我们不能总是持守,必须与时俱进。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/6/6 19:24:52
我说的经验,是指经过检验是正确的,是经过思考 总结 提炼并上升为理论的一种具有指导作用的的东西。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2019/6/7 7:16:28
回复 #4楼 gku0223KKXxJ
你举例的上升到理论了吗?为什么会这样?能从原理讲一下吗?给出8D报告吗?
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/6/7 9:32:21
不能理解,有图在解释可能能明白
面板按键,按下黑屏,应该是背景灯熄灭,“驱动放大功率器件【放大三极管】短路”,这个短路是不可逆转的,尤其还说到“一般是由负载堵转导致变频器驱动电路的放大功率器件 驱动电流加大 短路 驱动电阻烧毁 模块炸机。”被炸模块是IGBT?
面板电路与负载驱动还有很多很多要跨越,想起网友一个问题,0-10v模入,连线对机器外壳有100多伏干扰,AD电路完好,IGBT炸,换IGBT修复,现场再用又炸IGBT,反复3此,厂家不再修理,赖客户使用环境差,解释不通。
2002
华泰BPxhPZmO
文章数:47
历史总积分:2002
发表于:2019/6/7 21:18:09
回复 #6楼 蜀中之首
楼主胡扯你不要当真
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/6/8 22:22:22
有句话,就是狼来了,你不信,我又奈何。有时真理掌握在少数人手里。按键不显示,说明驱动电路有短路,这有什么问题吗?
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2019/6/8 23:01:44
回复 #8楼 gku0223KKXxJ
像咸工一样画出原理图,讲清工作原理。没有图纸,你怎么说我们都不知道对与不对。
