回帖:11个,阅读:1693次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2019/6/1 11:16:25
“百度知道”看到的一个问题:
一个电阻有五道色环,颜色排列依次是:黄、紫、橙、金、绿;
按色标五环电阻应当是47.3Ω,但测量却是50kΩ,相差太大;有不有可能是“黄紫橙”表达的47kΩ ?
(注:颜色认读等情况不知)
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2019/6/1 13:48:48
值分配基本按照E24,E96
11888
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2019/6/1 14:04:41
还没发现过印错色环,也许是平时没留意,实测50K说明此电阻已坏了,或者楼主的仪表坏了,一般电阻不良的特征都是阻值变大或开路
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2019/6/1 16:22:17
这个电阻是47.3K的.误差是0.5%。不是47.3欧!你测的没有错!表再说也有点误差,所以,你测得50K!
黄、紫、橙、金、绿;其中前三位黄、紫、橙是有效数值,第四位金代表倍数。第五位是误差值!
第五环的色误差值的作用:银±10%、金±5%、红±2%、棕±1%、绿±0.5%、蓝±0.25%、紫±0.1%、灰±0.05%
这样标法是很不常见的。以后还会遇上离奇的标法。
[此贴子已经被作者于2019/6/1 16:38:25编辑过]
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2019/6/1 19:47:35
回复 #3楼 zzm7959
金的倍数是0.1
20928
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:957
历史总积分:20928
发表于:2019/6/1 21:20:28
确定是5环电阻,应该是47.3欧,测得50K就可能是坏了。
摸着石头过河,走自己的路吧!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2019/6/1 22:05:32
刚看到问题时,也想到是不是颜色没看准、第一道色环判断是否正确、测量是否错误、电阻是否损坏;但看其描述,除电阻损坏阻值变化之外,其余可能性不大。
所以,想看看还有不有其他的情况。
蛇会大学
文章数:5092
年度积分:903
历史总积分:14226
2018论坛分享达人
发表于:2019/6/1 22:52:13
按颜色来说是47K
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/6/2 15:58:43
第一、二、三环分别代表三位有效数的阻值;第四环代表倍率;第五环代表误差。
473Ω*10^-1 绿色表示±0.5%偏差
你测量是不是在电路中测量还是?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/6/2 16:11:58
看色环,有是经常出错,用表再确认一下阻值,比较稳妥。这与供货的电阻质量有关。
我是你的朋友
140.6019
