自控设计
回帖:4个,阅读:5558次 [上一页] [1] [下一页]
863
byt123
文章数:3
历史总积分:863
发表于:2005/8/12 17:54:00
我手头的资料是电磁阀的电流与开合大小的的对应关系,但是没有电压跟开合大小的的对应关系,是不是用  “等效电压/负载电阻=电流”用这个公式估计电压不知是否可以????
1006
ah_way
文章数:1
历史总积分:1006
发表于:2005/8/15 11:09:00
一般而言,比例阀的控制压力输出有以下三种方式:电压控制压力输出、电流控制压力输出、数值控制压力输出。
 不同的控制信号间不是简单的换算关系,以美国MAC电磁阀的LCP035A系列电磁比例阀为例:
 电流控制压力输出 压力输入信号:电流范围4-20mA
 电压控制压力输出 压力输入信号:电压范围0-10VDC
 因此,必须视品牌、信号确定不同的压力控制输入信号范围。
深圳精科   朱伟
TEL:0755-82055916  13510548590
FAX:0755-82419986
1055
qifeng0532
文章数:16
历史总积分:1055
发表于:2005/11/4 10:13:00
为什么一定要换算成电压呢,你不是有电流与开合大小的关系吗,直接用电流不就行了吗?
1947
zh_zhu0001
文章数:281
历史总积分:1947
发表于:2005/11/4 10:52:00
先把PWM转换成模拟量
提出问题要诚心诚意
分析问题要全面严谨
解决问题要一针见血!
7990
linbig
文章数:20
年度积分:677
历史总积分:7990
发表于:2006/11/25 23:00:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
734.3841
