回帖:13个,阅读:1512次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1330
1147618453
文章数:206
历史总积分:1330
发表于:2019/5/31 18:50:23
本人一台螺杆空压机电机送外面马达维修店修过后一直不能正常使用,电流过大,今天又烧掉绕组了,估计马达维修师傅把数据弄错了,因为他们巳修二次了,所以请师傅们帮忙,有资料的话告诉下。
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/5/31 19:45:39
感觉是铜线用的不好,匝数不足
还有一个就是做好后绝缘漆处理不到位
1330
1147618453
文章数:206
历史总积分:1330
发表于:2019/6/1 7:10:26
以下是引用wenquan753在2019/5/31 19:45:39的发言:
感觉是铜线用的不好,匝数不足
还有一个就是做好后绝缘漆处理不到位
谢谢,所以想要准确的绕组数据。
2911214053
文章数:23
历史总积分:1644
发表于:2019/6/1 7:30:24
测电机运转时电流是多少?绕组数据可能没数错,或线径没量错,我估计接线不对,二路Y接,二路三角接,一路Y接,一路三角接,哪种电机内部接线方法?
1147618453
文章数:206
历史总积分:1330
发表于:2019/6/1 18:17:53
以下是引用2911214053在2019/6/1 7:30:24的发言:
谢谢,关键现在第一手数据搞不到了呀。
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2019/6/1 21:22:05
以下是引用1147618453在2019/6/1 18:17:53的发言:
谢谢,关键现在第一手数据搞不到了呀。
被修过了,原始数据都是拆卸原装绕组的时候才能提取到的,再次换另一家尝试维修,如果继续烧毁,想领导申请淘汰更换。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2019/6/1 21:36:58
拆开看看是哪里烧的?分析分析原因!可能电机维修厂家也是技术不到位
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2019/6/1 22:00:49
电流大,负载过重也要考虑。或是有条件上一台新电机。这样就知道到底是电机原因了,还是他们修的原因。
1147618453
文章数:206
历史总积分:1330
发表于:2019/6/4 17:30:50
以下是引用woshigoutou在2019/6/1 22:00:49的发言:
您好,马达空载都不行。
1424240280
文章数:25
年度积分:57
历史总积分:1190
发表于:2019/6/6 9:35:39
绕组不足的可能性大,我也试过送修后空载电流大了!台来返修一次空载电流稍微降了点,但还是不合格。后来修电机的师傅说电机的线槽窄了。也就是说手工绕线紧密度不够,绕组圈数少放了。建议换一家维修。
1249.4567
