三菱Mitsubishi
回帖:24个,阅读:1996 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1138
zyzzxgm
文章数:31
历史总积分:1138
发表于:2019/5/31 15:53:22
C251循环计数到达后,瞬间接通又断开C0进1位,C251计数正常,c0有时候会漏计,是不是高速计数器速度是中断太快,达不到一个扫描周期,这样的话做延时什么都没有用,有什么办法,需要实现的功能是:C251从0-20000,c0计1,C251再次从0-2000,c0变为2,连续,
[此贴子已经被作者于2019/5/31 22:33:40编辑过]
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/5/31 16:00:34
说说你要实现什么功能吧
致力于自动化
伺服 PLC HMI
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/5/31 16:44:44
楼主你是怎么判断高速脉冲脉冲丢失脉冲的
46088
YXBK 版主
文章数:21250
年度积分:1016
历史总积分:46088
发表于:2019/5/31 17:56:39
应该是扫描顺序问题,要先计数再复位,把这行程序移到复位前面去试试。
大家一起学习
87364
ZCMY 版主
文章数:47845
年度积分:571
历史总积分:87364
发表于:2019/5/31 18:12:37
C251用LD,不要用LDP指令试下;
1138
zyzzxgm
文章数:31
历史总积分:1138
发表于:2019/5/31 18:45:05
回复 #2楼 李东泽
现场设备看到
1138
zyzzxgm
文章数:31
历史总积分:1138
发表于:2019/5/31 18:53:35
回复 #3楼 YXBK
应该是这个C251输出时间太短,但是后复位,是不是会影响高速计数丢脉冲,因为C251是连续不停的,内部一般计数器有没有高速的
1138
zyzzxgm
文章数:31
历史总积分:1138
发表于:2019/5/31 18:58:16
回复 #4楼 ZCMY
试过了,一样的,反而更加丢,现在主要的问题是C251输出时间太短了,当到达20000计数输出,从20000-1时间非常短,但设备又不停的
46088
YXBK 版主
文章数:21250
年度积分:1016
历史总积分:46088
发表于:2019/5/31 20:05:07
我的分析C0应该是不会计数的,当C251到达计数值时,其触点闭合在第3行时就复位了C251,那么到第4行时PLC运算的C251是断开的了,所以根本不会计数。我刚刚用普通计数器仿真试了一下,如下图,C3根本计不到数。我没有2N的空PLC,试不了实际中是怎样的。
大家一起学习
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/5/31 20:57:37
楼主高速计数器它是中断处理不受plc运算周期影响的。所以我认为你的M8002可能干扰计数器运行
