三菱Mitsubishi
回帖:6个,阅读:3248 [上一页] [1] [下一页]
1265
zhaosheng998
文章数:74
历史总积分:1265
发表于:2019/5/30 8:34:38
用三菱PLC控制伺服电机做送料机构,要求伺服电机一直是向一个方向运动一定的距离,这样的话就不需要回原点只要一直按要求向一个方向运行固定长度就可以了,类似于多工位圆盘的控制方式,想问一下这样一直不回原点长时间会不会有累计误差?
[此贴子已经被jint于2019/5/30 10:06:32编辑过]
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/5/30 8:45:29
PLC用相对定位指令,每次执行,PLC脉冲是能发完的,不会有问题,还要看你的机构会不会产生误差
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/5/30 9:19:26
伺服不会产生误差,建议用相对运动指令,不用回原点,每次走一定的距离。
4986
INotKissBoy
文章数:983
年度积分:350
历史总积分:4986
发表于:2019/5/30 9:23:27
伺服误差你可以看你程序发送出去的脉冲数和伺服接收的脉冲数是否一致。再有就是机构问题导致的误差了
楼上两位说的没错,用相对定位,到了一个工位,再发送另一段新的相对指令去下一个工位,误差比用绝对定位指令小。
[此贴子已经被作者于2019/5/30 9:34:07编辑过]
“你之所以还在喜欢女人,是因为还没有遇到一个让你心动的男人,而我,就是辣个男人。”
        — — — —  鲁 迅
29267
goldage
文章数:16187
年度积分:785
历史总积分:29267
发表于:2019/5/30 21:47:40
要求不高的话,直接用变频拖动,脉冲控制变频啊,成本更低
13683
蛇会大学
文章数:4930
年度积分:360
历史总积分:13683
2018论坛分享达人
发表于:2019/5/30 23:35:47
要看长度跟脉冲数是不是整除,不整除就会产生累积误差
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/5/31 0:06:55
以下是引用蛇会大学2019/5/30 23:35:47的发言:
这可以通过设置每转脉冲数,使得这个长度对应的脉冲数是整数。
   深圳       fumz78@163.com
