西门子SIEMENS
回帖:11个,阅读:4100次 [上一页] [1] [2] [下一页]
9357
haol1974
文章数:768
年度积分:56
历史总积分:9357
发表于:2019/5/29 8:08:41
显示5-28日CPU停机,故障错误原因扫描看门狗超时!
9357
haol1974
文章数:768
年度积分:56
历史总积分:9357
发表于:2019/5/29 8:11:13
只是一个点的模拟量采集+以太网远程通讯!
4735
ddt250
文章数:895
历史总积分:4735
发表于:2019/5/29 8:21:27
被厂家设置追尾款的程序了?
9357
haol1974
文章数:768
年度积分:56
历史总积分:9357
发表于:2019/5/29 8:25:29
回复 #2楼 ddt250
大哥,我自己的程序啊!另外问个问题CPU看门狗咋控制啊!是内部扫描时间啊!
20416
qjj740210
文章数:5054
年度积分:848
历史总积分:20416
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2019/5/29 9:02:49
优化一下你自己的程序。
苦逼的奋斗者
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/5/29 9:25:35
可能的原因:
1、程序过长,执行时间超过看门狗时间500ms;
2、程序中有死循环程序导致执行时间超过看门狗时间500ms;
3、定时中断程序的执行时间大于所设定的定时间隔时间
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/5/29 10:40:46
我觉得就一个点的模拟量采集,用通讯远传,不像是程序中的问题。其实吧,这个看门狗,最早的目的,是为了解决干扰的,当然程序问题有些也能顺便解决。不过楼主的口气上看,程序应该正常运行过一段时间吧,所以最大的可能本胖觉得很可能是干扰,可以考虑给这个点的模拟量加上一个隔离器之类的东东。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
21218
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:952
历史总积分:21218
发表于:2019/5/29 15:02:21
看一下你的看门狗设置,看一下你实际的扫描时间,制造一下输入异常,通讯异常,再看扫描时间是多少.
要是没隐私秘密,把程序发来.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
9357
haol1974
文章数:768
年度积分:56
历史总积分:9357
发表于:2019/5/31 11:49:37
感谢诸位的回复!具体问题初步判断是以太网通讯问题造成的,程序结构不复杂3级以太网通讯,1级14台电脑(1+13),2级4台smart200主站互相不通讯,只和服务器通讯,3级25台smart分4个区,分别和本区主站通讯,只负责采集信号和输出,大部分数据处理和判断在主站,通讯数据每个区大概300到400个数据
9357
haol1974
文章数:768
年度积分:56
历史总积分:9357
发表于:2019/5/31 11:52:45
采集时间为每秒读一次,程序已经运行大概2个月不到,这次突然有一个区的PLC同时停机,全部是看门狗超时停机,原因未明!
109.3796
