回帖:21个,阅读:1334次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2357
15238757763
文章数:347
历史总积分:2357
发表于:2019/5/28 23:17:52
各位师兄,我用威伦触摸屏做的画面走modbus rtu485通信,点个别按钮时,在松开那一瞬间,其它的按钮有一个会点动触发一下,这是什么情况?求指教!plc程序无错误,触摸屏地址无错误
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/5/29 7:08:03
是不是外部有干扰,通讯线是屏蔽线吗?加磁环
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2019/5/29 7:51:13
程序没问题就有可能是干扰了,可以把这两样东西放到办公室或者把有干扰的电气先不通电试一下,如果正常应该就是现场干扰了
大家一起学习
21212
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:946
历史总积分:21212
发表于:2019/5/29 7:52:56
以下是引用15238757763在2019/5/28 23:17:52的发言:
无错误才怪呢!?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
4735
ddt250
文章数:895
历史总积分:4735
发表于:2019/5/29 8:04:30
检查一下背景宏、循环宏、页面宏,你这十有八九是在其他程序上另存修改的,看看宏程序有没有遗留的东西
9354
haol1974
文章数:768
年度积分:53
历史总积分:9354
发表于:2019/5/29 8:13:47
查看程序,是不是有程序问题!
2357
15238757763
文章数:347
历史总积分:2357
发表于:2019/5/29 8:15:14
Plc程序就几个手动启动,程序没有问题,
15238757763
文章数:347
历史总积分:2357
发表于:2019/5/29 8:16:23
重新做按钮也是这个样子,唉??
tigermu 版主
文章数:15445
年度积分:1262
历史总积分:43013
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2019/5/29 8:18:09
以下是引用15238757763在2019/5/29 8:15:14的发言:
屏幕里的关联性也要看看,不只plc。有没有宏语句里用到这个按钮的?
清泉石上,明月松间。
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2019/5/29 8:55:15
触摸屏型号和软件里设置的型号一样吗?屏也是可能出问题的。
1796.8961
