变频器维修
回帖:5个,阅读:1440次 [上一页] [1] [下一页]
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2019/5/26 18:52:08
安邦信45KW变频器报E.ISP(输入缺相报警)检查电源驱动板没发现典型的缺相检测电路,于是输入接两相380V电源,变频器也没报输入缺相报警,仔细看说明书发现缺相报警是通过检测直流母线电压波动得到的!那位师傅有这方面经验,变频器用的时间也就一年,不存在电解电容问题,这个故障从那方面下手呢?
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/5/27 19:20:42
应该是主板故障,应该在运放电路中查找,比如除去温度电压检测电路 电流检测电路及保护电路,剩下的那一片运放?
1361
源于血液
文章数:75
历史总积分:1361
发表于:2019/5/27 21:40:23
找一下母线有没有毫欧电阻,
此帖发自论坛手机版
1361
源于血液
文章数:75
历史总积分:1361
发表于:2019/5/27 21:41:18
上图驱动板图啊
此帖发自论坛手机版
2302
ruxiangchen
文章数:244
年度积分:181
历史总积分:2302
发表于:2019/5/30 9:26:42
两组380伏,分别接RS,RT,ST试试,再就是直流540伏按上面测试外,再反向测试一下。
我遇到一例是整流模块有问题,比较隐含,测量模块正常,空载试机正常,带负载出现输入缺相。
另外一例是备用变频器报同样故障,静态电压正常,带负载测试输入电压不平衡,之后排查出接触器的问题。
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2019/6/3 18:15:37
见到,屏蔽掉。森兰SB70小功率经常报,主板屏蔽掉报警就可以,测量大电容容量足,电源不缺相。
异能1000的会报输出缺相,都是主板问题,没有图纸不敢查,关闭后用几年都没事
93.7497
