回帖:15个,阅读:1907次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1927
5188迷茫野狼
文章数:199
历史总积分:1927
发表于:2019/5/25 18:48:59
前天我们厂设备一合漏电保护开关就跳,原来是它惹的祸!!风扇!更换后设备正常运行!这本属可以理解!但关键是当时风扇一没卡死(当时检查过),二是没漏电对地(测量过),三却是拆下来通电却是好的。怎么回事啊?(风扇是单相220v,带电容。)
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/5/25 19:10:08
不要小视电气柜的进排气风扇。搞不好会着火的。那个玩意,时间长了如果再脏了,风扇容易堵转,然后就是过热,没保护,就会冒烟着火的。切忌。
我是你的朋友
4345
565495722
文章数:513
年度积分:468
历史总积分:4345
发表于:2019/5/25 19:38:56
这样的情况可能是线的风扇问题
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/5/25 22:22:21
风扇漏电啊,你拆下来不接地线测试也是可以正常运转的,这个很常见
1927
5188迷茫野狼
文章数:199
历史总积分:1927
发表于:2019/5/26 0:03:59
以下是引用goldage在2019/5/25 22:22:21的发言:
谢谢指点。关键是我在跳闸后拆了更换之前,在线量的也没对地漏电啊,风扇L和N对地都是几兆欧以上的,而且两相之前阻值正常(和新换上去的两相阻值一样)。所以说,基本排除对地。但又不得不怀疑对地!反正换了新的同型号就0K了
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2019/5/26 1:06:57
风扇没漏电对地的判断,测量值几兆欧以上,不知是绝缘电阻、还是万用表测得的直流电阻。
877476825
文章数:10158
年度积分:2070
历史总积分:24176
发表于:2019/5/26 8:19:12
以下是引用5188迷茫野狼在2019/5/26 0:03:59的发言:
可能是接头的问题,你一操作,顺便解决了
不走寻常路。
9978
mandriva
文章数:2205
年度积分:59
历史总积分:9978
发表于:2019/5/26 9:03:22
以下是引用kdrjl在2019/5/25 19:10:08的发言:
是的,这种进排气扇工作在高温环境更加要注意,尽量选用耐高温的。曾经修理三社的整流机时用普通国产的排气扇根本就撑不过一天,还是用的三洋的产品耐高温使用时间几年都没问题
6230
电工班长
文章数:1304
年度积分:59
历史总积分:6230
发表于:2019/5/26 11:16:45
问一下楼主,你是用什么测量风扇绝缘电阻的?不会就是万用表吧?
三人行  必有我师
1927
5188迷茫野狼
文章数:199
历史总积分:1927
发表于:2019/5/26 15:22:54
当然是兆欧表了
625.0374
