回帖:5个,阅读:1337次 [上一页] [1] [下一页]
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2019/5/25 10:54:22
想问下7系列的汇川伺服走位置模式需要多少个脉冲转一圈的?看了电子齿轮比分子式64,分母是1,电子齿轮比是64,想用第一台伺服的OA/OB输出去控制第二台伺服驱动器,走绝对同步,第一台OA/OB输出是2048个脉冲一圈,那第二台伺服电子齿轮比设置多少才能达到2048个脉冲走一圈呢
万千世界,不离壹刻。
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2019/5/25 10:56:01
就是默认转一圈需要多少脉冲数,然后我把这个脉冲数除以电子齿轮比等于2048就行了,主要不知道安川M系列的伺服转一圈需要多少多少脉冲。今天周六,打安川伺服电话也不接,没办法,只能求救各位工友了
万千世界,不离壹刻。
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2019/5/25 10:57:38
错了。是安川,不是汇川表情
万千世界,不离壹刻。
4426
965528555
文章数:507
历史总积分:4426
三菱电机活动(三)
发表于:2019/5/25 11:52:56
我个人喜欢用那种可以设置每转脉冲数的伺服,而不仅仅是只能设置电子齿轮比。
西门子S7-1200.S7-1500.S7-300.V90.G120.S120.
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2019/5/25 14:17:37
回复 #3楼 965528555
是可以设置呀,设置了电子齿轮比就是修改了转一圈所需要的脉冲数了
万千世界,不离壹刻。
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2019/5/26 12:06:16
急啊!用速度模式的可以动,走位置模式那台,动不了啊,查看Un000C也看不到接收到的脉冲数,想请问下,如果走OA,OB,OA/,OB/,分频控制的能不能监测到脉冲啊?
万千世界,不离壹刻。
1046.8911
