回帖:7个,阅读:2164次 [上一页] [1] [下一页]
24493
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:550
历史总积分:24493
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2019/5/25 0:34:24
干燥机S7-200模拟量输入231RTD模块 所接出口温度指示正常,但其面板上SF红灯闪烁报警 ,不知从何查起?
思想决定高度
40040
cvlsam 版主
文章数:12815
年度积分:1287
历史总积分:40040
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/5/25 6:10:39
以下是引用liuxd6909在2019/5/25 0:34:24的发言:
与Step7 MicroWin软件连线,然后执行PLC——信息。
Good Luck~
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/5/25 8:41:24
SF红灯闪烁有两个原因:模块内部软件检测出外接热电阻断线,或者输入超出范围。由于上述检测是两个输入通道共用的,所以当只有一个通道外接热电阻时,SF灯必然闪烁。解决方法是将一个100 Ohm的电阻,按照与已用通道相同的接线方式连接到空的通道;或者将已经接好的那一路热电阻的所有引线,一一对应连接到空的通道上。
24493
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:550
历史总积分:24493
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2019/5/25 9:44:35
感谢 2楼给出的判断思路表情
思想决定高度
24493
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:550
历史总积分:24493
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2019/5/25 11:44:11
热电偶或热电阻输出的信号不是常见的标准信号,S7-200有对应有专用的模块:
RTD用:6es7231-7pb22-0xa8(2输入);6es7231-7pc22-0xa0(4输入)
热电偶用:6es7231-7pd22-0xa8(4输入);6es7231-7pf22-0xa0(8输入)
“SF红灯闪烁有两个原因:模块内部软件检测出外接热电阻断线,或者输入超出范围。由于上述检测是两个输入通道共用的,所以当只有一个通道外接热电阻时,SF灯必然闪烁。”
现场图示模块为4AI输入的6es7231-7pc22-0xa0,这里只接了A输入,同通道 中的B输入应与A输入一对一短接或接入一个100欧姆电阻代替热 电阻接入模块 。
思想决定高度
30681
秀空
文章数:13741
年度积分:1036
历史总积分:30681
发表于:2019/5/25 13:26:43
这个不处理也没有关系 。
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2019/5/25 22:33:12
那个不能用普通电阻去测试,应该用一个好的PT100测温传感器去测试,接线时候正负要接对
24493
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:550
历史总积分:24493
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2019/5/26 10:52:00
回复 #6楼 goldage
感谢 !表情
思想决定高度
953.1444
