回帖:4个,阅读:1292次 [上一页] [1] [下一页]
24493
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:550
历史总积分:24493
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2019/5/24 22:51:11
运行人员报空压机干燥机报露点故障,露点高达-150,有严重问题。现场核实发现 ,PLC输入端没有露点仪接入 ,进一步检查发现 装露点仪的位置根阀在,但出口被堵起来压根就没有装露点仪。
[此贴子已经被作者于2019/5/25 0:21:52编辑过]
思想决定高度
24493
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:550
历史总积分:24493
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2019/5/25 0:24:54
干燥机露点最低设置-80,显示-150 ,超出量程许多 ,断线报警  。
思想决定高度
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/5/25 16:25:53
没有的话原来怎么显示的?
正常露点温度-30--40度吧!
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2019/5/25 22:27:25
建议还是看清楚实际的接线和实际安装,程序对比监控,如果你原来正常,现在显示异常,但你又说传感器都没有,那真不好解释啊
24493
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:550
历史总积分:24493
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2019/5/26 0:26:14
以下是引用wenquan753在2019/5/25 16:25:53的发言:
没有的话原来怎么显示的?
正常露点温度-30--40度吧!
显示的一直是一个不正常值,露点温度测量范围-80~20℃,设计正常露点值范围-80~-30℃。
思想决定高度
593.7375
