西门子SIEMENS
回帖:3个,阅读:3667次 [上一页] [1] [下一页]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2019/5/24 14:23:11
今天在博图里模拟精简屏和1500通讯,发现16位的字传给屏地址,高8位和低8位时对调的,因为后面还有和WINCC通讯,不知是不是也是高位和低位也是类似对调的?
4426
965528555
文章数:507
历史总积分:4426
三菱电机活动(三)
发表于:2019/5/24 15:16:01
没有对调,屏或者WINCC给西门的PLC发送的一个字的数据,该数据并不会在WINCC和PLC之间产生交换字节
 你看的应该是西门子的PLC的高低字节数据,西门子的PLC数据是高低字节是高位在MB0,低位在MB1
西门子S7-1200.S7-1500.S7-300.V90.G120.S120.
6857
121111115
文章数:1600
年度积分:701
历史总积分:6857
2018论坛分享达人
发表于:2019/5/24 15:19:39
传输数据的格式问题,大端格式和小端格式的区别,高位在高地址低位在低地址为小端格式,也是协议中常用的格式,反过来就是大端格式,也有这么用的,之前收拾过一个烂摊子就是大端格式,伺服回过来的数据得在PLC里重新做解析。
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2019/5/25 15:04:04
我是知道,如果是读整个字是不会有问题,但我是在WINCC里面读这个字的某个位,所以才问是否有对调情况。例如我在屏里读M0.0,实际是要读MW0的第8个位,怕WINCC也是会有这样的情况,到时改起来就麻烦,所以来问问
62.4979
