回帖:10个,阅读:1455次 [上一页] [1] [2] [下一页]
plc模拟量模块问题
1456
429408792
文章数:108
历史总积分:1456
发表于:2019/5/24 11:04:57
请教台达PLV的模拟量04AD模块,输入交流的0-10V电压信号,可以读出来吗
19835
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:416
历史总积分:19835
发表于:2019/5/24 11:12:02
是PLC不是PLV
模拟量接线正确,编程读取就行了。
4426
965528555
文章数:507
历史总积分:4426
三菱电机活动(三)
发表于:2019/5/24 11:15:49
支持交流0-10V输入?
西门子S7-1200.S7-1500.S7-300.V90.G120.S120.
4735
ddt250
文章数:895
历史总积分:4735
发表于:2019/5/24 13:05:38
支持-10V到+10V,但得是个线性变化的信号,你给整个50HZ的够呛能读出来
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/5/24 14:05:52
楼主最好说一下那个0-10V的交流信号代表的是啥,否则 不好判断了。但通常情况下,只要AI模块的速度相对输入信号来说足够快,都是可以的。但假设那个0-10V的交流是用有效值表示的转速...,那么AI模块就不适用了(就算非要用,算法也是非常麻烦的)。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
6851
121111115
文章数:1600
年度积分:695
历史总积分:6851
2018论坛分享达人
发表于:2019/5/24 15:22:18
可以读出来,不过这个数据根本没法用,忽大忽小的。还容易烧通道内的采样电阻。
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/5/24 17:04:26
回复 #5楼 121111115
楼主说的是0-10V的交流,我理解这个应该是交流的有效值,否则就不是交流了。但如果要用软件计算通过AI模块(可以设置为双极性,比如±10V加上分压电阻)输入的交流电的有效值,算法很麻烦。还不如加个变送器,变成4-20mA的信号算了。但楼主没说这个交流是代表什么意思(就是定义),所以也不好给出具体的建议。而且如果交流的频率高,哪怕只有50Hz,PLC都不一定能快到准确计算有效值。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
87997
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1204
历史总积分:87997
发表于:2019/5/24 19:11:32
AD模块读取的是DC0~10V;
不适用于交流的;
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2019/5/24 20:59:37
估计楼主是写错,既然你是用模拟量模块,应该也是知道模块的工作原理和处理信号的要求和方式
4316
565495722
文章数:505
年度积分:439
历史总积分:4316
发表于:2019/5/26 19:57:25
没见过
671.9516
