传感器论坛
回帖:6个,阅读:1109次 [上一页] [1] [下一页]
求助液位计问题
458
排水管理科tC
文章数:3
历史总积分:458
发表于:2019/5/23 15:08:09
有一超声波液位计,最近经常出现液位不准确现象,有时又能自动恢复正常,断电后重新送电又能显示正常。请教各位帮忙分析下什么原因。
21148
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:882
历史总积分:21148
发表于:2019/5/23 15:50:14
碰到过的问题:
1.干扰,屏蔽加接地解决的
2.功率不足,没法
3.反射干扰
4.温度
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
458
排水管理科tC
文章数:3
历史总积分:458
发表于:2019/5/23 16:23:57
回复 #1楼 pqsh
多谢你的帮助,重新压接线头,暂时显示正常了。测了下电压,24V供电,实际23V,这样有影响吗?
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/5/23 19:23:37
以下是引用排水管理科tC在2019/5/23 16:23:57的发言:
我认为差一负的差距不大,但是建议楼主从超声波哪里测量和,电柜端在测量,进行对比
30057
goldage
文章数:16545
年度积分:1575
历史总积分:30057
发表于:2019/5/23 21:42:22
这个电压虽然不够,但也是在允许范围啊
btggihps
文章数:4
历史总积分:50
发表于:2019/9/25 13:27:06
你现在用的是那个品牌的超声波?
亿为测控
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2019/11/18 13:06:04
超声波液位传感器供应,
[此贴子已经被jint于2019/11/18 14:52:52编辑过]
