回帖:6个,阅读:1357次 [上一页] [1] [下一页]
1955
929262308
文章数:100
年度积分:56
历史总积分:1955
发表于:2019/5/23 14:17:42
一台电机由380V供电,额定电流是240A,功率因数0.86,求解无功功率是多少?
15810
六脉加易筋经
文章数:2377
年度积分:883
历史总积分:15810
发表于:2019/5/23 14:33:32
功率因数cosφ,再根据数学公式cosφ的平方+sinφ的平方=1,可以算出sinφ,无功功率等于视在功率S乘以sinφ,有功功率等于视在功率S乘以cosφ。单相交流电路,S=UI,三相交流电路S=根号3倍的UI(这里UI是线电压线电流)
21232
pqsh 版主
文章数:7801
年度积分:966
历史总积分:21232
发表于:2019/5/23 15:45:49
v3*380*240*v(1-0.86*0.86)/0.86
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2019/5/23 16:36:26
80.6KVAR
[此贴子已经被作者于2019/5/23 16:38:08编辑过]
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2019/5/23 17:06:34
Pe/η=P
P/cosφ=S
S^2-P^2=Q^2
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2019/5/23 17:14:56
设Pe=132kw,Ue=380v,Ie=240A,η=0.92,cosφ=0.86
则
P=143.5kw
S=166.8kVA
Q=85 kvar
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2019/5/23 20:10:55
对,电动机还有一个参数是效率,应当也要考虑。
125.0189
