回帖:13个,阅读:1705次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1881
zaxscd
文章数:166
历史总积分:1881
发表于:2019/5/22 11:57:31
zaxscd
文章数:166
历史总积分:1881
发表于:2019/5/22 12:02:22
不会起动转了几下钥匙没有反应最下面指示灯打开钥匙亮了别的没有反应谢谢了各位帮看下
646270767
文章数:792
年度积分:1024
历史总积分:12215
发表于:2019/5/22 12:40:02
检查电瓶电压是否正常。一般是电瓶亏电所致。供参考
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/5/22 13:14:52
光转钥匙不按启动怎么能够运行?
你这是老的众智产品吧!
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2019/5/22 13:18:49
左手边的 的全部都是报警指示灯吧,看下是是什么报警了
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/5/22 21:44:27
发电机不能启动最常见是电池不够电,起动机不能正常工作,还有就是你的柴油机不能上油造成的起动机转动后由于没有不能正常切入运行
1881
zaxscd
文章数:166
历史总积分:1881
发表于:2019/5/23 0:10:21
主要是不会用不知道怎么起动没有说明书
六脉加易筋经
文章数:2377
年度积分:883
历史总积分:15810
发表于:2019/5/23 10:21:18
有百度神器,还怕找不到说明书?
https://wenku.baidu.com/view/3e5d71906bec0975f465e220.html
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/5/23 11:15:59
哈哈,楼上怎么百度到的呢?感觉很神奇。我就不会搜,所以,有时候总是很棘手。
我是你的朋友
15810
六脉加易筋经
文章数:2377
年度积分:883
历史总积分:15810
发表于:2019/5/23 12:57:12
回复 #8楼 kdrjl
我是先在百度搜索栏输入smartgen ,然后搜索下拉框里自动出现smartgen控制器说明书的选项,点击。变成搜索smartgen控制器说明书,第一条就是smartgenHGM6510 ,然后对照楼主的图片,是HGM180HC,修正后第2次变成搜索smartgenHGM180HC,这次搜出来的就是要找的说明书了。
609.3822
