西门子SIEMENS
回帖:5个,阅读:2541次 [上一页] [1] [下一页]
1534
michaellhl2
文章数:105
历史总积分:1534
发表于:2019/5/21 16:03:02
请教前辈,小弟想通过西门子CPU1214C DC/DC/DC控制Double Motor Module; 18.00 A,for the following axes:Axis + Axis (1)电机模块,电机选用的是Synchronous servo motor (feed motor) 1FT/1FK; 5.24 kW; Shaft height 100 mm。请问如何通过博涂软件设置控制?
4426
965528555
文章数:507
历史总积分:4426
三菱电机活动(三)
发表于:2019/5/23 9:45:28
你得需要驱动器配置一个CU啊,比如CU320-2PN,这样就可以被PLC控制了
西门子S7-1200.S7-1500.S7-300.V90.G120.S120.
4426
965528555
文章数:507
历史总积分:4426
三菱电机活动(三)
发表于:2019/5/23 9:46:30
而且你这只是有个双轴电机模块,整流模块呢?应该要有一个完整的驱动配置,不清楚的话可以咨询一下相关供应商。
1534
michaellhl2
文章数:105
历史总积分:1534
发表于:2019/5/23 13:39:33
都有的!CU模块,电源模块,电机模块,现在是不是需要下载一个startdriver的软件才可以控制呀?
这个软件和starer软件是一个吗?和SCOUT TIA有什么区别?
4426
965528555
文章数:507
历史总积分:4426
三菱电机活动(三)
发表于:2019/5/23 16:11:26
以下是引用michaellhl2在2019/5/23 13:39:33的发言:
要用SCOUT调试,有单机版也有你所说的SCOUT TIA,你要用软件连接CU,然后进行一些所需的组态配置
1534
michaellhl2
文章数:105
历史总积分:1534
发表于:2019/5/30 17:07:00
回复 #4楼 965528555
谢谢前辈指点,现在把stardrive装好了,可以和S1200进行组态了!
2125.1006
