变频器论坛
回帖:23个,阅读:15662次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5501
zsyf1
文章数:1922
历史总积分:5501
发表于:2005/8/12 12:20:00
国产变频器为什么都不太愿意做小功率变频器?因为大小变频器的成本差不了多少,而卖价却差多了!本人闲来无事,拆开同系列不同功率的变频器对比,发现国产变频器基本上只是模块或是驱动部分有点差别,而进口的一般差别会大一些。
在主板一致输出板大致相同的变频器,改大二个功率级左右是可行的。具体做法是:1拆下原IGBT,换上同尺寸较大电流的IGBT,此时工作完成了70%。2如果原电流保护是在参数上可调的这好办改改参数就可以了,对于一些不能改参数的只能改硬件了,简单一点的是把输出部分作电流检测的粗铜线减少一匝即可,如原来只有一二匝的就要改检测回路了,复杂一些。如果变频器质量较好的干脆把过流检测去掉。这个环节实际上是在“骗”变频器的检测部分。3如果滤波电容处还有空缺的电容空位,把它补上同规格电容.
个人爱好喜欢对变频器PLC等改动改动,欢迎拍砖
特价:PLC.人机界面.变频器. 传感器.PLC周边电缆。 大量实物图片供您参考
网站http://www.zsplc.com 邮箱:sales@zsplc.com
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/8/12 13:24:00
我喜欢这种应用。支持楼主!
我是你的朋友
1023
zywzzgz
文章数:12
历史总积分:1023
发表于:2005/8/12 17:00:00
支持!!
5501
zsyf1
文章数:1922
历史总积分:5501
发表于:2005/8/12 17:57:00
乱搞的烂贴也加钻了,哈哈
2999
渡边的秋叶
文章数:586
历史总积分:2999
发表于:2005/8/13 8:01:00
精辟。有理有据,还有可实现性。
1216
xblhf
文章数:88
历史总积分:1216
发表于:2005/8/16 9:13:00
呵呵,楼主有没有试试SEMIKRON的模块??
1024
wxf000
文章数:6
历史总积分:1024
发表于:2005/8/17 12:58:00
哥么有两把刷子啊佩服啊
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2005/8/20 19:48:00
有点意思!
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1008
lhheng
文章数:4
历史总积分:1008
发表于:2005/8/20 19:57:00
功率相差不太大的应该还可以,但大功率的就不好说了!
1082
vkbvj
文章数:20
历史总积分:1082
发表于:2005/8/20 22:02:00
这也许是一种办法,但是你将改过后的变频器用于实际控制中了吗?会出现其它的故障吗?
本人从没用过国产的变频器,不过有机会会试的.
       VKBVJ
187.4341
