接近开关这样接线是否正确?
接近开关这样接线是否正确?
lvdeping
作者的所有帖子(149)
发表于:2019/5/20 15:37:09
我有二个接近开关,一个二根线的,还有一个是三根线的,请教一下这样的接法是否正确?
台达VE变频器在卷扬机上的应用
YXBK
作者的所有帖子(21989)
发表于:2019/5/20 17:27:04
LJ18A3-8-Z/BX是NPN常开的, BLK接继电器 BLU接负极 J1接正极
大家一起学习
全集成控制平台在高效、高精度变压器铁芯生成设备中的应用
鑫龙电气工作室
作者的所有帖子(222)
发表于:2019/5/20 23:21:37
3线的接近开关接线错误,BLN接电源正极301没错,BLU应该接电源负极300,BLK是信号输出,应该接J2常闭触点的左边。
倍福基于PC的控制技术提高风力发电机组的可用性和性能
lvdeping
作者的所有帖子(149)
发表于:2019/5/21 8:06:36
回复 #2楼 鑫龙电气工作室
谢谢二位的热情指教,根据你们的指教,现修改为这样是否正确了?
准系统BIS-6390ARA-C30,助力实现智慧交通可视化
limassol
作者的所有帖子(768)
发表于:2019/5/21 8:35:49
还不对,PNP的接近开关是这个接法,你的开关是NPN的
打破黑夜限制,FLIR E8-XT协助救援组织寻找流浪狗
limassol
作者的所有帖子(768)
发表于:2019/5/21 8:39:22
其他的不动,J1的右边不接电源负,改成接电源正
EtherCAT 测量端子模块在风电场监测中的应用
lvdeping
作者的所有帖子(149)
发表于:2019/5/21 10:46:47
回复 #5楼 limassol
谢谢大师不其厌烦的指教,再帮我看一下这样是否正确了?
建设智慧城市综合管理服务平台,华北工控计算机硬件可助力
qq2994216177
作者的所有帖子(5389)
发表于:2019/5/21 11:26:01
你这个接近开关是PNP的还是NPN的?三线制的如果NPN的没有问题,二线制的还是有问题,你输出正信号,粽色蓝色接的不对吧?
华北工控RPC-2500M整机,智能制造设备和系统控制的理想选择
lvdeping
作者的所有帖子(149)
发表于:2019/5/21 12:37:30
回复 #7楼 qq2994216177
接近开关都是NPN(常开)型,二线的接法要BLN(粽色)与BLU(蓝色)对调?
台达20PM运动控制器电子凸轮功能在高速肥皂切割机的应用
yanli7234
作者的所有帖子(3035)
发表于:2019/5/21 12:43:49
感觉好像你知道怎么接线,只是不会画。接近开关画的不对。电源部分没这样用过,我是用开关电源。你这种直接整流的不知道行不行。两线制的接近开关PNP/NPN貌似无所谓,接线都是一样的。你这个图(三线制接近开关内部)如果画的没错,三线制的接近开关应该是PNP型的,但如果接近开关外面真这样接,那肯定要短路的,所以严格照图接线肯定不行。BLK、BLU掉个头就行了。BLU接3.4;BLK接300。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
中达在五轴激光熔覆修复中心上的应用方案
