回帖:11个,阅读:1806次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3549
lvdeping
文章数:149
年度积分:71
历史总积分:3549
发表于:2019/5/20 15:37:09
我有二个接近开关,一个二根线的,还有一个是三根线的,请教一下这样的接法是否正确?
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2019/5/20 17:27:04
LJ18A3-8-Z/BX是NPN常开的,  BLK接继电器  BLU接负极  J1接正极
大家一起学习
3064
鑫龙电气工作室
文章数:222
历史总积分:3064
发表于:2019/5/20 23:21:37
3线的接近开关接线错误,BLN接电源正极301没错,BLU应该接电源负极300,BLK是信号输出,应该接J2常闭触点的左边。
3549
lvdeping
文章数:149
年度积分:71
历史总积分:3549
发表于:2019/5/21 8:06:36
回复 #2楼 鑫龙电气工作室
谢谢二位的热情指教,根据你们的指教,现修改为这样是否正确了?
14196
limassol
文章数:768
年度积分:941
历史总积分:14196
发表于:2019/5/21 8:35:49
还不对,PNP的接近开关是这个接法,你的开关是NPN的
14196
limassol
文章数:768
年度积分:941
历史总积分:14196
发表于:2019/5/21 8:39:22
其他的不动,J1的右边不接电源负,改成接电源正
3549
lvdeping
文章数:149
年度积分:71
历史总积分:3549
发表于:2019/5/21 10:46:47
回复 #5楼 limassol
谢谢大师不其厌烦的指教,再帮我看一下这样是否正确了?
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2019/5/21 11:26:01
你这个接近开关是PNP的还是NPN的?三线制的如果NPN的没有问题,二线制的还是有问题,你输出正信号,粽色蓝色接的不对吧?
lvdeping
文章数:149
年度积分:71
历史总积分:3549
发表于:2019/5/21 12:37:30
回复 #7楼 qq2994216177
接近开关都是NPN(常开)型,二线的接法要BLN(粽色)与BLU(蓝色)对调?
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/5/21 12:43:49
感觉好像你知道怎么接线,只是不会画。接近开关画的不对。电源部分没这样用过,我是用开关电源。你这种直接整流的不知道行不行。两线制的接近开关PNP/NPN貌似无所谓,接线都是一样的。你这个图(三线制接近开关内部)如果画的没错,三线制的接近开关应该是PNP型的,但如果接近开关外面真这样接,那肯定要短路的,所以严格照图接线肯定不行。BLK、BLU掉个头就行了。BLU接3.4;BLK接300。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
139.8413
