变频器维修
回帖:24个,阅读:7236次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2019/5/20 13:15:54
这是一个能够测量稳压二极管的稳压值和测量光耦的测试器,本来就是想做稳压二极管测试器,壳子买大了。所以加了一项。可能大家会说:一个稳压管,没有必要去做仪器,用电阻搭一个再配合可调电源就行了。其实不然,因为有些进口稳压管,它不标识直接的稳压值,而是型号,有些稳压管根本就看不到字!再者,我们搭个电路,用过后就仍了,下次用还得搭,麻烦。上图:
我在百度里看到的图纸,稍稍做了些改动。加上了数字电压表。这样,不用配合万用表了。是一个完整的仪器!测稳压管的工作原理是:先接好被测的稳压管,接通电源,此时机壳上的右面的红灯亮,表示电源已经接通,绿灯闪表示机内555发出的测光耦信号正常。按下右侧绝色的开关,此时数字电压表立刻显示出被测值!我测的是18V的稳压管,差不多,和万用表测得的基本一致!很短的时间就能测出稳压值!工作原理是:由180V变压器整流并滤波,获得250V左右的直流电压,经R2和LED1,供给稳压管及数字电压表检测用。R1是C1的放电电阻。当按下开关时,由稳压管产生的压降被电阻R2吸收!下面的一组电源经7805输出一个+5V,给数字电压表提供工作电压。使用时要先夹上稳压二极管,以防触电!当按下开关时,立刻显示稳压值!并由产生的压降使LED1同时发光!该仪器能测200V以内的稳压值,不会损坏稳压管。我觉得没有必要对电解电容和IGBT等进行耐压测试,我们买元件时不要乱上网上图便宜去买,一般是没有问题的。你要是东打一枪西打一枪的图便谊哪都去,那你就要有耐压测试仪了。也不是不能制作。我们应该找一个可靠的供应商来往合作,反正我没用过耐压测试仪,也没遇过耐压不够的元件。
光耦测试电路:供电电路我就不说了,由555产生一个脉冲。从NE555的3 脚输出,这个脉冲可以调整C6和R4.来改变脉冲的频率,达到个人的喜好!不测光耦时,只有绿灯在闪,这说明555的信号源正常!我图中忘画了一个绿发光管,是NE5553脚的R5直接与发光二极管相接并入地的,起到了观察555信号的作用。夹好光耦,可以见到绿灯和2个红灯LED2/LED3、3个发光管同时闪亮,光耦就是好的。如果3个灯都不闪,可能是NE555没有工作!如果绿灯正常闪。两红灯常亮不闪,光耦是坏的。如果两红灯一个闪一个不闪,光耦也是坏的。当然,可能会出现左边的红灯闪右边的不闪或不亮,光耦也是坏的。是输出那端坏了,不会出现右边的闪左边的不闪,因为光耦输入端如果坏了,输出端也不会亮的。本来想把NE555也设计到测试之中,无法安排插座了,有时间还会陆续制作测试器。
只是本人有时间才想起制作仪器,同行们别见笑啊。
[此贴子已经被作者于2019/5/20 13:18:25编辑过]
2634
1367447162
文章数:19
历史总积分:2634
发表于:2019/5/20 14:15:06
师傅动手能力真强!表情表情有仪器测试方便很多!我也去做一个,谢谢
[此贴子已经被jint于2019/5/20 14:29:20编辑过]
此帖发自论坛手机版
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2019/5/20 15:17:56
回复 #1楼 1367447162
变压器和数字表陶宝有。
1922
A左边仰望
文章数:127
历史总积分:1922
发表于:2019/5/20 16:04:57
我们是用耐压测试仪测的。自己做的,挺棒。在淘宝买IGBT还真的测耐压,好几次测IGBT的耐压值都不对。买来的模块是贴牌货。不测还是不放心。
1922
A左边仰望
文章数:127
历史总积分:1922
发表于:2019/5/20 16:08:03
这个测光耦的,有些局限性。像PC923,7800,7840等等这些测不了。你研究研究改进一下。我来跟你学学。也做一个。
24478
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:535
历史总积分:24478
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2019/5/20 22:53:52
自己做仪器,很棒的!记得我最早做过的是一台晶闸管调速 器,不算成功,因为功率电阻一直没有找到合适 的可惜 。
思想决定高度
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2019/5/21 8:16:16
回复 #4楼 A左边仰望
我想过,但是,我觉得很难。因为就算做出来了,也是用单片机的支持,我不懂单片机、编程等。但我觉得也没有必要测驱动光耦,因为就算有贴片转换座,也有可能有夹不好的时候。再者,我们修变频器时,用示波器测六路波型就好了,哪路不对就换哪个光耦,因为也不贵。陶宝里有卖专门测变频光耦的,看评论没有几个买的,也没有说好用的。
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2019/5/21 8:19:10
回复 #3楼 A左边仰望
我们一般不在陶宝买IGBT和电解,盯住一个好的专业经销商。虽然贵点,但可靠。从来没有发生过故障。
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2019/5/21 9:00:57
   不错的测试仪器。表情
雷电
2974
357146545
文章数:227
年度积分:56
历史总积分:2974
发表于:2019/5/23 11:43:58
这个好,有时间试试!
此帖发自论坛手机版
