人机界面
人机界面
刚开始接触 WINCC,高手们不要笑我
[3]
[4]
刚开始接触 WINCC,高手们不要笑我
liuxd6909
作者的所有帖子(12823)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2019/5/19 16:06:14
刚刚接触WINCC,WINCC中新建项目,连接PLCSIM.MPI.1,打开S7-300仿真程序。WINCC画面控制S7-300程序。
思想决定高度
三菱电机M8垂直上拉功能介绍
[3]
qdppo
作者的所有帖子(1241)
发表于:2019/5/19 16:13:41
。。。。。刚开始都是做个简单的,然后再慢慢深入 。
加油!
制冷剂泄漏危险又费钱?FLIR声像仪为企业带来新希望
蛇会大学
作者的所有帖子(5060)
2018论坛分享达人
发表于:2019/5/19 16:22:53
可以这样仿真,不需要实物都能学习了
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
具有较高安全性的创新能源方案 成为供电系统的一部分
作者的所有帖子(6628)
发表于:2019/5/19 18:39:26
确实,仿真可以用,真的不需实物,接下来就是项目中锻炼技能
图尔克|安全的灌溉泵和排水泵远程维护
pqsh
作者的所有帖子(7787)
发表于:2019/5/19 19:09:48
q0.0应该两色,不应该无色.
start stop有时和q0.0结果比较,用于判断动作一致,所以可以按钮字符适当加颜色.不过你这是瞬时的,不好判断.
[此贴子已经被作者于2019/5/19 19:10:10编辑过]
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
倍福高性能自动化解决方案在汽车行业中的应用
tigermu
作者的所有帖子(15419)
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2019/5/20 8:50:50
我记得wincc本身就能仿真。可以输入仿真数据,有矩形波这类的。
清泉石上,明月松间。
图尔克 BL ident I/O系统模块确保安全模具更换
pqsh
作者的所有帖子(7787)
发表于:2019/5/20 9:19:43
tigermu
在
2019/5/20 8:50:50
有,就是自动产生的,和plc程序无关.
如果我忘了我
请帮忙记得我
CC-Link IE TSN在某空调产线上的论证与实践
秀空
作者的所有帖子(13713)
发表于:2019/5/20 9:37:41
我刚学的时候是红色,绿色。
基于台达机电产品的DeviceNet现场总线网络设计
作者的所有帖子(1)
发表于:2019/5/20 14:55:25
我刚学的时候是因为一个比赛,红绿,可见不可见还有平移
台达伺服系统在石英晶体切割设备上应用
liuxd6909
作者的所有帖子(12823)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2019/5/20 15:52:49
没有PLC 实物,只能打开S7_300仿真连接WINCC 了
思想决定高度
图尔克|采用带集成电流监测功能的智能电缆防止输送系统意外停机
