人机界面
人机界面
刚开始接触 WINCC,高手们不要笑我
[3]
[4]
刚开始接触 WINCC,高手们不要笑我
liuxd6909
作者的所有帖子(12823)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2019/5/19 16:06:14
刚刚接触WINCC,WINCC中新建项目,连接PLCSIM.MPI.1,打开S7-300仿真程序。WINCC画面控制S7-300程序。
思想决定高度
FA技术在线 | 12月TOP10问题集锦
[3]
qdppo
作者的所有帖子(1241)
发表于:2019/5/19 16:13:41
。。。。。刚开始都是做个简单的,然后再慢慢深入 。
加油!
台达全自动压合方案 让牙科手术刀组装更柔性
蛇会大学
作者的所有帖子(5060)
2018论坛分享达人
发表于:2019/5/19 16:22:53
可以这样仿真,不需要实物都能学习了
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
台达APF2000有源电力滤波器成功应用于铜冶炼工业
作者的所有帖子(6628)
发表于:2019/5/19 18:39:26
确实,仿真可以用,真的不需实物,接下来就是项目中锻炼技能
倍福 XTS 在汽车电气系统自动化线束生产中的应用
pqsh
作者的所有帖子(7787)
发表于:2019/5/19 19:09:48
q0.0应该两色,不应该无色.
start stop有时和q0.0结果比较,用于判断动作一致,所以可以按钮字符适当加颜色.不过你这是瞬时的,不好判断.
[此贴子已经被作者于2019/5/19 19:10:10编辑过]
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
基于 PC 和EtherCAT的控制技术提高包装机械的性能和灵活性
tigermu
作者的所有帖子(15419)
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2019/5/20 8:50:50
我记得wincc本身就能仿真。可以输入仿真数据,有矩形波这类的。
清泉石上,明月松间。
CNC | AL 2F报警解决方法
pqsh
作者的所有帖子(7787)
发表于:2019/5/20 9:19:43
tigermu
在
2019/5/20 8:50:50
有,就是自动产生的,和plc程序无关.
如果我忘了我
请帮忙记得我
折射率测量:灵活的化学液体浓度测量解决方案|维萨拉(Vaisala)
秀空
作者的所有帖子(13713)
发表于:2019/5/20 9:37:41
我刚学的时候是红色,绿色。
台达B-P变频器在细纱机上的应用
作者的所有帖子(1)
发表于:2019/5/20 14:55:25
我刚学的时候是因为一个比赛,红绿,可见不可见还有平移
聚焦SEMICON | 三菱电机多套解决方案,全面应对半导体市场
liuxd6909
作者的所有帖子(12823)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2019/5/20 15:52:49
没有PLC 实物,只能打开S7_300仿真连接WINCC 了
思想决定高度
TwinCAT Chat 助力在自动化环境中集成 LLM
