西门子SIEMENS
回帖:6个,阅读:9918次 [上一页] [1] [下一页]
厘米Iv
文章数:62
历史总积分:50
发表于:2019/5/18 15:36:36
西门子s7-1200里面数据类型time和ice timer有啥区别
[此贴子已经被jint于2019/12/1 18:13:40编辑过]
23860
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:349
历史总积分:23860
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2019/5/18 16:31:35
TIME是时间变量的一个数据
IEC_TIMER是一个定时器的背景数据块
[此贴子已经被作者于2019/5/18 16:58:42编辑过]
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
厘米Iv
文章数:62
历史总积分:50
发表于:2019/5/18 16:35:49
回复 #1楼 gk_0
那iec啥意思。。。。
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/5/18 17:24:27
以下是引用厘米Iv在2019/5/18 16:35:49的发言:
那iec啥意思。。。。
 IEC是国际电工委员会的简称,同时也是IEC标准
  IEC标准即国际电工委员会(International Electrical Commission),是由各国电工委员会组成的世界性标准化组织,其目的是为了促进世界电工电子领域的标准化。国际电工委员会的起源是1904年在美国圣路易召开的一次电气大会上通过一项决议。根据这项决议,1906年成立了IEC,它是世界上成立最早的一个标准化国际机构。
建议楼主自己百度一下IEC西门子定时器中IEC
在这里就是表示一个格式
21218
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:952
历史总积分:21218
发表于:2019/5/19 9:00:43
time是时间量的类型,定义的时间值.它是时间量.比如它是高度.
timer是计时器的类型,属于一种类(结构),包括了几个基本类型的量.它是计时器.比如它是人类.
iec_timer是符合iec标准的计时器.它具有启动停止复位执行时间预设时间这些成员.比如它是欧洲人种.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
厘米Iv
文章数:62
历史总积分:50
发表于:2019/5/22 16:49:56
回复 #4楼 pqsh
那我把一些标志位放temp里行吗,大概什么变量是放临时变量里的
21218
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:952
历史总积分:21218
发表于:2019/5/22 19:32:47
以下是引用厘米Iv在2019/5/22 16:49:56的发言:
可以.临时或者说程序局域变量,只在程序里有效.进入程序之前不定,程序结束后消失.
需要在程序外使用的化,这种变量就不行了.要用输入输出或者全局的变量.
如果我忘了我
请帮忙记得我
94.6074
