回帖:14个,阅读:1290次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3549
lvdeping
文章数:149
年度积分:71
历史总积分:3549
发表于:2019/5/18 9:43:18
公司设备接近开关SBL-R18-8DNA损坏,按型号购回的是三根连接线,而设备上的只有二根连接线。求教一下三线与二线是否通用?如何连接?谢谢!
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2019/5/18 10:20:00
肯定不能通用,三线的需要电源,你还是直接买二线的换吧!
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2019/5/18 10:23:57
看你原来两线是反馈正极还是负极的,如是反馈正极则再加一条负极线(蓝色),如是反馈负极则再加一条正极线(棕色),就可以用三线接近开关了
大家一起学习
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/5/18 10:36:24
看看你的原来两线志输出是是高电平还是低电平,三线和两线的区别就是三相需要24V电源接入,两线制只需要接入0V或者24。
3549
lvdeping
文章数:149
年度积分:71
历史总积分:3549
发表于:2019/5/18 10:57:13
谢谢各位的指教。设备上二线的是棕色(电源)与蓝色。买回来三线的是棕(电源)、蓝、黑(控制)。那根黑线能否与棕色并接后使用。
5548
SZHFEI512
文章数:351
年度积分:143
历史总积分:5548
发表于:2019/5/18 11:25:28
主要看电压是否在范围内,要多接一条线。
棕色不可黑色并接,接近开关导通时是黑色与蓝色接通,并接导通时电源短路。
22328
fireray
文章数:3674
年度积分:713
历史总积分:22328
发表于:2019/5/18 11:43:07
可以把三线的接到继电器线圈上,继电器常开点当成原来两线开关接回设备。
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:957
历史总积分:20928
发表于:2019/5/18 12:12:51
SBL-R18-8DNA型号的有直流两线常开、直流两线常闭和交流两线常开、交流两线常闭,首先要搞清楚是直流还是交流,再考虑三线的是否能代换。
摸着石头过河,走自己的路吧!
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2019/5/18 17:55:48
以下是引用lvdeping在2019/5/18 10:57:13的发言:
接近开关的电源肯定是两线,不论是AC(一火一零)或是DC(一正一负)。两线的接近开关是和负载串接的。你说两线的棕色接电源,是接AC电源的火线还是DC电源的正极?
如果原来的接近开关是AC的,现买回来的也是AC的,只需加根线:新开关棕、蓝线接电源,黑线接负载。
如果原来的接近开关是DC的,现买回来的也是DC的,DC的接近开关分PNP和NPN两种,就是控制线分输出的是正极和负极。这样也是加根线,棕色和蓝色线接电源(正负极需对号入座),原先的开关和现买的开关都是PNP型或都是NPN型,那就简单,现买的开关接负载就行。如果原先的开关和现买的开关不对,负载是中继的只需把中继的线改动就行;如果负载是PLC输入,那要想用现买的开关就得加个中继转了。
总之,不能按你说的把黑线和棕线并接后使用
24298
bnnyygy
文章数:6949
年度积分:1571
历史总积分:24298
2018论坛分享达人
发表于:2019/5/18 19:19:14
上周我修设备发现 我们公司其他维修工干的事情
原装2线解决开关坏了,换的三线的,PLC是 漏极输入,
三线的解法是 棕色接电源,蓝色接PLC 输入点。黑线悬空,就这样正常用了一个来月。
不科学是吧,我还说有时间找个PLC试验下。。。
科学的方法是加一个继电器,没办法,公司节约成本 找的维修40-50岁的(没有贬低的意思,维修技能真的只适合拧螺丝,干杂工真的不错,维修就差了那么一丢丢了)
上午跑了一趟 还好顺路办事就搞定了(设备外围一个电机短路漏电,启动设备就跳闸,5分钟判断问题,后续值班人员处理)
刚吃了晚饭,这不,又来微信消息了,又要跑公司。继续跑吧。。。。哎。。。。
[此贴子已经被作者于2019/5/18 19:19:35编辑过]
2706.2237
