回帖:11个,阅读:4205次 [上一页] [1] [2] [下一页]
10495
twtynijj
文章数:2627
年度积分:60
历史总积分:10495
发表于:2019/5/17 21:46:17
正常使用过程中,条件都是成立的!使用步进指令STL编的程序!程序中DDRVA指令用了4次在步进里。DDRVI用了2次!断电重新上电又可以正常。是什么原因造成的呢,有遇到过的战友吗?
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/5/17 22:01:06
我唯一能肯定的就是应该是程序问题,断电重启相当于把目前的不断电存储器清零了。
我表示不理解是楼主为什么用K99999,这么大的数值
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/5/17 22:05:20
启动前确定下和定位相关的一些特殊继电器等状态是否正常。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
10495
twtynijj
文章数:2627
年度积分:60
历史总积分:10495
发表于:2019/5/17 22:31:21
以下是引用fumz78在2019/5/17 22:05:20的发言:
是的,都正常走着,然后又不走了,监视看条件又是成立的。
诚邦
文章数:191
年度积分:80
历史总积分:80
发表于:2019/5/17 22:32:59
D= D8340 D224换成常闭的M8147
10495
twtynijj
文章数:2627
年度积分:60
历史总积分:10495
发表于:2019/5/17 22:33:01
以下是引用qq362176248在2019/5/17 22:01:06的发言:
这是手动点动。32位最大可以正负999999.这应该没有影响。
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/5/17 22:48:56
以下是引用twtynijj在2019/5/17 22:33:01的发言:
这样的选择应该对寄存器地址有要求,如果是32位,我用的寄存器会有间隔,例如D416,下个寄存器我就会用D418.
楼主为什么正负脉冲都用一个寄存器?
另外楼主说的那个走着走着停机,是自动情况下,还是手动情况下,走着走着停机没有走完设定的脉冲数,还是其他什么原因,伺服驱动器有无报警,PLC有无不正常提示。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/5/17 23:02:37
在定位指令不能执行时,监控下这些特殊的继电器是否正常
   深圳       fumz78@163.com
11561
Sony1999
文章数:728
年度积分:764
历史总积分:11561
发表于:2019/5/18 10:02:22
回复 #6楼 qq362176248
他那D416是设置速度数值的
11561
Sony1999
文章数:728
年度积分:764
历史总积分:11561
发表于:2019/5/18 10:03:37
四次定位之间有没有加时间 5个ms试试
414.7652
