电力自动化
回帖:0个,阅读:750次 [上一页] [1] [下一页]
2435
fourfaith 版主
文章数:131
历史总积分:2435
发表于:2019/5/17 13:56:03
系统概述
智能配电网作为智能电网建设的重要环节,在配电线路发生相间短路或接地等故障时,如何快速、准确地定位并隔离故障区段是发展智能配电网的核心。
四信配电线路状态监测系统,适用于6~35kv配电网架空线路,用于实时监测电力线路运行状态及故障点检测、定位,是一套具有远程传输能力的分布监控、集中管理、即时通知型的配电线路故障监测系统。在非故障情况下,实时监测电网负荷变化,起到预防线路故障;在电力线路发生短路、接地故障时及时显示故障位置,指导运维人员快速排除故障、恢复供电,为电力线路的安全稳定运行提供保障和智能化决策依据。
系统组成     系统由采集单元、汇集单元和主站系统组成
采集单元:故障指示器是整个系统架构的基础,用来采集各测试点的实时数据。
汇集单元:当故障指示器检测到线路中有短路、接地故障特征后,立即触发翻牌和闪光就地报警指示,同时将故障信息通过短距离RF无线传输到汇集单元,由汇集单元通过2.5G/3G/4G上传至主站系统。
主站系统:主站接收到故障信息后,结合GIS系统,迅速给出故障具体地理位置和故障类型的指示信息,帮助运维人员迅速赶赴现场,排除故障。
系统优势
配电线路状态监测系统具有稳定、可靠、准确、免维护、自取电、实时监测、可带电装卸、自动复位、成本低等特点。
监测线路状态,定位故障区段,发布故障信息
实时监测线路状态,定位故障区段,发布故障信息,当线路发生故障时,立即就地闪光、翻牌报警,同时将故障信息通过汇集单元传至主站,主站接收到故障信息后,结合GIS系统,迅速发布故障具体地理位置和故障类型的指示信息,帮助运维人员迅速赶赴现场,排除故障。
设备远程配置,程序远程升级,极大提升管理效率
无需亲临现场,就可对设备进行远程配置,包括设置运行参数,如心跳间隔、遥测定时上传时间间隔、瞬时性故障复归时间、永久性故障上电复归时间等,同时可以远程升级、维护程序,极大提升管理效率。
四信通信--物联网通信技术解决方案提供商
智慧电力、智慧城市、智慧水利、智慧消防、智慧地灾等行业解决方案提供商。
网址:www.four-faith.com
31.2002
