普洛菲斯Pro-face
回帖:2个,阅读:3609次 [上一页] [1] [下一页]
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2019/5/16 17:09:07
RHxx084
(节点名称):Too many requests to write.The request was ignored.
写操作以超过通讯驱动程序处理速度的频率持续进行。
例如)对于波特率设置为9600的外接控制器,当Tag扫描计数器更新时,仍以同样的时序执行写入。
检查是否将D脚本或其他设置指定为持续快速写入。
此错误可能发生在使用D脚本的时候,用一个位的快速ON/OFF变化(例如LS9400 Tag扫描计数器)持续写入一个以低速进行通讯(例如9600bps)的设备。
这个错误怎么解决呢?改变通讯的波特率吗?
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2019/5/19 21:41:57
查看D脚本触发条件是否选择的是“连续动作”;
把这个触发条件改掉,可以解决问题。
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2019/5/20 9:54:29
回复 #1楼 风之力
改成用plc的一个位为ON触发,还是显示发送请求太多,可能是因为这个位为ON的时间也是30s,相当于是连续动作了
那么现在问题就是我需要连续30s做比较动作,将比较结果传送到plc,这该怎么实现呢?
感谢大神指点迷津!!
46.8003
