人机界面
回帖:9个,阅读:3728次 [上一页] [1] [下一页]
2745
wajjan
文章数:432
历史总积分:2745
发表于:2019/5/15 18:12:01
昆仑通泰触摸屏与电工仪表怎样实现通信并显示数值?
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/5/15 18:30:50
楼主走的什么通讯协议
19847
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:428
历史总积分:19847
发表于:2019/5/15 19:29:42
正常都是modbus通讯了
此帖发自论坛手机版
22331
fireray
文章数:3674
年度积分:716
历史总积分:22331
发表于:2019/5/15 19:43:07
用屏的脚本写几句读取地址的语句,可以用个按钮触发,
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2019/5/16 6:32:32
你可以参考我的那篇MCGS触摸屏下面带温度控制器及变频器的那个案例分享,请关注本论坛公众号
43051
tigermu 版主
文章数:15450
年度积分:1300
历史总积分:43051
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2019/5/16 8:29:00
设备里如果能找到你的仪表类型,可以走串口通讯,如果没有可能就得modbus了。
清泉石上,明月松间。
29491
guanyumou 版主
文章数:10786
年度积分:572
历史总积分:29491
2017国庆活动(二)
发表于:2019/5/16 9:53:29
看仪表具体品牌型号,有些仪表的驱动会集成在触摸屏里,有些没有但支持Modbus协议也可以实现通信!
联系!腾讯扣扣149034219
11303
chi1225
文章数:2858
年度积分:970
历史总积分:11303
发表于:2019/5/16 9:58:32
 发现昆仑通泰的屏真不方便。。正常情况下PLC程序里用的定时器都以100MS为单位,输入5就是0.5秒;假如我要把这个设定时间的寄存器开放出来,例如OUT T0 D0在触摸屏里作业员可能认为输入5就是延时5秒,但实际是0.5秒。难道一个定时器的延时问难还要在程序里做一堆浮点运算?如果是威纶的屏,寄存器同样是选16位无符号数但可以直接输入0.5这个数,只是小数点的显示位置问题,在寄存里D0里实际还是5。
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
2745
wajjan
文章数:432
历史总积分:2745
发表于:2019/5/16 12:02:30
用普通的数字电压表。应该是九针串囗。不知道这个电缆怎样制作。
wajjan
文章数:432
历史总积分:2745
发表于:2019/5/21 17:14:57
请问触摸屏连接仪表,是否需安装仪表的驱动?
625.0095
