变频器维修
回帖:7个,阅读:8974次 [上一页] [1] [下一页]
双目剪水67HV
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2019/5/15 18:11:06
外部S1.S2.SC是短路状态,询问厂家回复变频器坏了,请问大神们该怎么维修?
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2019/5/15 20:05:41
欧洲版常见病,秘方不会公开的,建议换板或放弃
1412
1539492044
文章数:48
历史总积分:1412
发表于:2019/5/16 11:59:17
短路了吧
2229
WANGJIAN678
文章数:75
历史总积分:2229
发表于:2019/5/17 21:58:06
顺着S1 S2向上找,找到2个光耦,直接短接就OK
DarcyC8XT
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2019/12/16 22:15:10
以下是引用WANGJIAN678在2019/5/17 21:58:06的发言:
您好,您电话多少我也遇到这个问题想请教一下
DarcyC8XT
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2019/12/16 22:16:00
问题解决了吗?我也遇到这个问题
DarcyC8XT
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2020/11/11 14:31:32
我的问题解决了,判断是因为接触不良,拆下主板检查未发现问题后装回去就再没出现过。
1236RVH
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2021/5/15 16:15:16
主板还是模块
