台达论坛
回帖:8个,阅读:2812次 [上一页] [1] [下一页]
20400
qjj740210
文章数:5053
年度积分:832
历史总积分:20400
品牌积分(台达):71
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2019/5/15 17:00:34
使用台达DVP24ES00R2写了这么一个简单逻辑,如下截图:
大概实现判断物体运行速度是不是在设定的要求范围内。
固定轮间距的车在固定轨道上移动,轨道某处安装一传感器X0,首次车最前面的轮子移动到传感器位置,计数器C10计数加1(等于1),同时启动定时器T127(定时器设定时间D408)开始计时,当第二个轮子移动到传感器位置时,计数器C10计数加1(等于2),此时判断定时器时间是否已到设定时间,没到设定时间(T127闭点接通),说明车子移动两个轮子之间的距离所用时间短(车速过快),输出一个标志位;超过设定时间(T127开点接通),说明车子移动两个轮子之间的距离所用时间长(车速慢,在合理范围内),输出另一个标志位。(实质就是测量车子走过1、2轮间距的路程所用时间)
接着第三个轮子移到传感器位置,就测量移动2、3轮子之间距离所用时间是否超出设定时间。(实质就是接着不断测量车子走过2、3,3、4,4、5……轮间距的路程所用时间)
现在问题是,正确测量完走过1、2轮间距所用时间后,不管再怎么给X0信号,定时器一直不复位,定时值达到设定值状态。
问题出在哪里?什么原因?
[此贴子已经被jint于2019/5/16 11:00:03编辑过]
苦逼的奋斗者
20883
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:912
历史总积分:20883
品牌积分(台达):14
发表于:2019/5/15 19:20:44
是因为C10没有复位(RST C10)就将它置1了。
摸着石头过河,走自己的路吧!
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
品牌积分(台达):6
2018论坛分享达人
发表于:2019/5/16 8:05:41
复位T127前要断开T127线圈,你这样T127线圈一直得电怎么复位T127?
5445
INotKissBoy
文章数:1030
年度积分:809
历史总积分:5445
品牌积分(台达):18
发表于:2019/5/16 8:27:31
你的第二条指令接通了,复位C10就行
“你之所以还在喜欢女人,是因为还没有遇到一个让你心动的男人,而我,就是辣个男人。”
        — — — —  鲁 迅
20400
qjj740210
文章数:5053
年度积分:832
历史总积分:20400
品牌积分(台达):71
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2019/5/16 11:03:13
感谢前面三位解释。
您这样处理确实达到了要求。
但我还是疑惑,我使用下面截图处理办法也达到了要求,但这个办法没有RST C10.不知道怎么解释了?
苦逼的奋斗者
20400
qjj740210
文章数:5053
年度积分:832
历史总积分:20400
品牌积分(台达):71
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2019/5/16 11:51:11
回复 #2楼 卢学斌
上面2截图,说明在不断开定时器线圈的情况下,使用RST T127或者MOV K0 T127都可以将T127的值改变为0.
结合我将C10的设定值改为K3后逻辑能够实现,我感觉不是这个原因,至于怎么解释,现在还没有答案。
苦逼的奋斗者
768
PowermanRCEz
文章数:74
年度积分:54
历史总积分:768
品牌积分(台达):1
发表于:2019/5/16 14:02:30
把倒数第三行和倒数第一行,互换位置就可以了
qjj740210
文章数:5053
年度积分:832
历史总积分:20400
品牌积分(台达):71
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2019/5/17 10:18:58
回复 #6楼 PowermanRCEz
这样做应该还是不能够解决问题。
苦逼的奋斗者
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
品牌积分(台达):26
发表于:2019/6/1 21:51:49
顶楼与4楼,其图的区别是:一个已达到了设定值,另一个没有。
527.5872
