回帖:14个,阅读:3366次 [上一页] [1] [2] [下一页]
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2019/5/16 12:53:09
#10楼
既然都安装了就不要浪费,把功率因数设置高些,保持在0.95--0.97之间,这样你们减免的电费会更多,同时向领导提出给予适当奖励。(我们这边叫功率因素奖,月度季度年度发放都可以)
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2019/5/16 13:03:37
#11楼
负荷率如果常年在一半左右,基础电费部分可以考虑按需量缴费而不是按容量缴费,每月节约超过1万元。
gc666
文章数:1406
年度积分:149
历史总积分:5105
发表于:2019/5/16 14:08:15
#12楼
1600KVA的变压器,你可以设两台无功补偿柜,每台300Kvar,可以设10路30Kvar。采用一拖一的方式。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/5/16 14:18:30
#13楼
设计时理论
实际要看设备运行情况,我们的设备运行负荷太低,无功变高了。导致电容寿命变短!
1664
qdgaoser
文章数:355
历史总积分:1664
发表于:2019/5/16 14:42:06
#14楼
以下是引用26349092在2019/5/15 16:30:15的发言:
以下是引用mjinbao在2019/5/15 15:07:48的发言:
补偿柜总容量是650kVA,应当是按变压器容量设置的;平常投入一般是1到2路,功率因数变化时,应当是轮换投入的。
不知自然功率因数是多少,补偿后达到的是多少。
主要负荷是什么。
的确是轮换投入使用的,变压器前电源进线的功率因数一般在0.92左右,补偿后正常情况是0.94-0.95之间
楼主的公司可能基本是阻性负载,感性负载很少。
62.4925
