德嘉工控
回帖:5个,阅读:2810次 [上一页] [1] [下一页]
10471
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2267
年度积分:1208
历史总积分:10471
发表于:2019/5/14 14:10:34
我们继续,来连接西门子的S7-1500,1500自带modbus tcp协议,直接在程序中添加指令即可
所用设备如下:
1、Modbus TCP/Modbus RTU模块 (含税价格¥168)
2、济南智泽4入2出的开关量模块
3、西门子S7-1500 一台
硬件连接图示如下:
参数设置如下:
1、济南智泽4入2出的开关量模块默认的通讯参数为:9600,n,8,1,这里我就不做修改了,因为很多厂家的产品也都是这个默认参数
2、Modbus TCP/Modbus RTU模块参数设置如下图:
1)、转换器IP
2)、转换器Modbus RTU设置
3、S7-1500程序如下图:
其中DB2数据定义如下
此时小模块指示灯亮起,然后熄灭……在亮起,在熄灭……(反复循环)
[此贴子已经被作者于2019/5/14 14:13:38编辑过]
461
ZhangrlSkcqZ
文章数:2
历史总积分:461
发表于:2019/5/14 17:06:57
为什么不知用modbus TCP,直接连接。
6796
121111115
文章数:1596
年度积分:640
历史总积分:6796
2018论坛分享达人
发表于:2019/5/14 17:14:35
以下是引用ZhangrlSkcqZ在2019/5/14 17:06:57的发言:
可能是为了放大产品的性价比或者公司实力吧。
不过也另外有一种可能:
有时候脱了裤子放屁会显得很绅士。——鲁迅
10471
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2267
年度积分:1208
历史总积分:10471
发表于:2019/5/15 8:57:44
回复 #1楼 ZhangrlSkcqZ
1、首先第一点,您说的是用modbus tcp连接仪表吗?如果是的话,是这样的,现在大多数仪表还是不支持modbus tcp的,所以1500无法通过modbus tcp连接所有仪表。
2、如果你说的不是1500通过modbus tcp连接仪表,而是1500通过modbus rtu连接仪表的话,那么1500上并不带modbus接口,也需要外加模块,并且1500的modbus模块价格并不便宜,而且,485的通讯效果也不如以太网的好
29434
guanyumou 版主
文章数:10779
年度积分:515
历史总积分:29434
2017国庆活动(二)
发表于:2019/5/15 12:08:33
虽然是宣传自己的产品,但是图文并茂,不失为一个好的技术帖子!你比有些版主发的所谓技术帖子好的不知道多少倍!表情
联系!腾讯扣扣149034219
10471
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2267
年度积分:1208
历史总积分:10471
发表于:2019/5/15 13:25:59
回复 #4楼 guanyumou
谢谢您支持,希望写的这些文章可以解决客户的实际问题
94.6969
