回帖:5个,阅读:7230次 [上一页] [1] [下一页]
10323
昙花一现8904
文章数:377
年度积分:135
历史总积分:10323
发表于:2019/5/14 11:19:14
10KV新电缆做完终端头,电缆做耐压试验应该打到多高的电压
[此贴子已经被作者于2019/5/14 11:20:13编辑过]
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2019/5/14 12:30:02
交流耐压试验应该是2倍或2.5倍,五分钟不击穿,直流耐压试验是4倍额定电压,泄漏电流不超标,具体的最好查规范,6/10KV和8.7/10KV还不一样的要求。耐压试验必须要在绝缘检查合格后进行。
4489
skkssun
文章数:135
历史总积分:4489
发表于:2019/5/14 13:10:00
电缆长么?不长就直流做一下或者直接绝缘看一下。距离长一点可以交流耐压用谐振生个一万八试一下。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/5/14 17:25:18
刚才看了一下我们公司10KV电缆(YJV22-10-3*70)去年做的试验报告
测量绝缘电阻 5000V    15S和60S 得出吸收比
耐压及泄漏电流  试验电压32KV   在32KV时泄漏电流在20uA左右。
参考标准 DL/T596-2005
10323
昙花一现8904
文章数:377
年度积分:135
历史总积分:10323
发表于:2019/5/15 8:45:03
谢谢大家
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2019/5/15 15:32:54
是自己单位做试验、还是委托外单位试验;
3 楼给出了参考标准,应当是其试验依据。
593.7214
