变频器论坛
回帖:0个,阅读:907次 [上一页] [1] [下一页]
1334
2529401769
文章数:172
历史总积分:1334
发表于:2019/5/13 23:07:56
问题是炸模块。去掉模块后修好驱动,开关电源也有问题(已解决)。通直流电,显示正常,也能运行,  问题是:驱动没电压,静态动态都没有  又测得上半桥光耦(我还分不清哪个是上,下半桥光耦)  有16~17v电压,下半桥光耦就没有电压(动态也一样),实在没查出问题就把模块装上,侧了也没静态电压,但是可以运行正常带负载输出,动态驱动电压又不敢侧了,不知道前辈们有没有遇到过这种情况,心中有疑惑,还望工友们来探讨下
1084.898
