回帖:14个,阅读:1295次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6587
zq3076
文章数:2270
年度积分:72
历史总积分:6587
发表于:2019/5/13 22:07:43
大连自动化工程 成套设备批发 钣金配电箱 自动化装配线调试。
www apf7 cn                     张总           1 8 9 0 6 4 6 0 4 7 0
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2019/5/14 6:10:43
这个是机器人的平衡缸吗?看着像
6587
zq3076
文章数:2270
年度积分:72
历史总积分:6587
发表于:2019/5/14 6:53:16
以下是引用jiouai84在2019/5/14 6:10:43的发言:
这个是机器人的平衡缸吗?看着像
叫储能装置,里面是什么
11876
nbnbnb1979
文章数:2393
年度积分:879
历史总积分:11876
发表于:2019/5/14 7:42:22
电池吗?是不是放断电用的。
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
9978
mandriva
文章数:2205
年度积分:59
历史总积分:9978
发表于:2019/5/14 7:57:42
要看是接的电线还是液压油管或者是压缩空气管
4735
ddt250
文章数:895
历史总积分:4735
发表于:2019/5/14 8:01:43
回复 #2楼 zq3076
储能装置,一般装的都是压缩氮气
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/5/14 11:02:06
楼主上的图也不把全景上一个
这种结构看着像是压缩空气气缸
伸缩装置!
21796
1053370790
文章数:4925
年度积分:1421
历史总积分:21796
发表于:2019/5/15 13:02:45
好像在视频里面见过这个,里面一根大弹簧。
6230
电工班长
文章数:1304
年度积分:59
历史总积分:6230
发表于:2019/5/15 15:14:22
以下是引用ddt250在2019/5/14 8:01:43的发言:
储能装置,一般装的都是压缩氮气
同意。绝大多数的储能罐装的都是高压氮气。
三人行  必有我师
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2019/5/15 15:37:30
也觉得5楼说的有理,7楼说的可能是另一种方式;
可以了解一下其功能和用途以资判别,比如参照说明书、或者根据型号查找资料等。
2765.6393
