三菱Mitsubishi
回帖:14个,阅读:1390 [上一页] [1] [2] [下一页]
845
佣兵天下
文章数:14
历史总积分:845
发表于:2019/5/13 14:24:29
在生产线中,常常遇到一种情况:使用一个编码器同时为连续运动的产品计步,产品间距离固定。但是使用三菱FX1N连接单个编码器时,程序内同一时间只能记一路位移,无法同时为连续多个产品计步。请问各位大牛,该如何解决该问题?难道是我还未掌握编码器正确使用方法?请大家不吝赐教,谢谢表情
统一回复:
1.上图是我从网上找的,只用来说明流水线的形式。
2.“同一时间只能记一路位移”指的是:例如前后两个物体经过光电开关,第一个物体经过时,编码器开始从0计数;而第二个物体经过时,编码器无法从0开始计数。
3. 我需要的数据:利用单个编码器为每个物体记录位移,且当物体经过光电开关开始从0计数。这能实现吗?
[此贴子已经被作者于2019/5/14 9:08:38编辑过]
8018
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8018
发表于:2019/5/13 15:43:51
多路?请解释一下
图示的不是整体一起运动吗,一排3个,同时一个方向移动,比如从左下角,移动到右上角。
43867
YXBK 版主
文章数:20094
年度积分:1246
历史总积分:43867
发表于:2019/5/13 16:35:12
程序内同一时间只能记一路位移
这是什么意思?
大家一起学习
2452
393321533
文章数:86
年度积分:89
历史总积分:2452
发表于:2019/5/13 17:20:56
程序问题
27713
goldage
文章数:15568
年度积分:1005
历史总积分:27713
发表于:2019/5/13 21:43:34
既然产品距离一定,连续的产品是在同一个输送带上,那么楼主还要计算哪些数据?
845
佣兵天下
文章数:14
历史总积分:845
发表于:2019/5/14 9:09:03
回复 #1楼 蜀中之首
统一回复:
845
佣兵天下
文章数:14
历史总积分:845
发表于:2019/5/14 9:09:26
回复 #2楼 YXBK
统一回复:
845
佣兵天下
文章数:14
历史总积分:845
发表于:2019/5/14 9:09:39
回复 #4楼 goldage
统一回复:
2812
sxjice545
文章数:540
历史总积分:2812
发表于:2019/5/14 9:45:30
不知道楼主有没有想过经过光电的时候记录一下编码器当前值?这样就可以知道每个产品的位置了。
8018
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8018
发表于:2019/5/14 10:05:03
以下是引用佣兵天下2019/5/14 9:09:03的发言:
统一回复:
既然是统一回复,没必要连发,有攒积分之嫌表情
那,你的流水线上,部件是单列运行喽。
编码器不是计数器,不能计数。
你的目的是,光捡---某个位置剔除(或其他动作)?
这样用计数器很啰嗦
三菱有以为指令吗?类似欧姆龙是SFT指令。
没有用数字移位,类似欧姆龙的wsft
如果是顶楼的图示流水线,用字移位处理,以为要有编码要求
这二类指令都没有,那就用mov编段程序
且当物体经过光电开关开始从0计数,这句啥意思,你的问题一个一个连续经过光电,还咋记录位移。
