变频器论坛
回帖:12个,阅读:7423次 [上一页] [1] [2] [下一页]
阿瓦达绕
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2019/5/13 12:57:40
第一张是我的图,第二张是网图,第三张是手册图。我的图这样设计对吗。我能像ABB的软启动器一样,给他加一个中间继电器来控制吗
阿瓦达绕
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2019/5/13 12:58:03
5458
INotKissBoy
文章数:1031
年度积分:822
历史总积分:5458
发表于:2019/5/13 13:24:05
楼主,你DI1和DI2并起来是啥意思?不会报错还是咋的?
“你之所以还在喜欢女人,是因为还没有遇到一个让你心动的男人,而我,就是辣个男人。”
        — — — —  鲁 迅
6816
2537658335
文章数:158
年度积分:630
历史总积分:6816
发表于:2019/5/13 13:24:39
控制端子合闸接线方式应该是取决于ACS510变频器应用宏的选择
变频器输出主回路有点疑问:楼主画的原理图中,主回路输出怎么还需要用到接触器呢?
5458
INotKissBoy
文章数:1031
年度积分:822
历史总积分:5458
发表于:2019/5/13 13:25:32
正向启动,反向启动,可以使用中继控制的,但需要两个中继分别控制正转,反转
        — — — —  鲁 迅
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2019/5/13 13:26:29
进线U1,V1,W1;出线U2,V2,W2
如果是标准宏,基本控制接线没问题。如果是其它宏就不行了。
不同的宏对应的接法有稍微的差别,我用的如下的是“手/自动宏”。如下图:
同时还有其它各种宏供参考:
[此贴子已经被作者于2019/5/13 13:33:01编辑过]
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
阿瓦达绕
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2019/5/13 13:30:40
回复 #3楼 2537658335
采用了软启动器,软启动的时候不让电流流到变频器
阿瓦达绕
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2019/5/13 13:38:17
我用的是三菱的模拟输出模块。应该怎么给变频器接线,我应该也不使用正转反转。PFC控制宏
[此贴子已经被作者于2019/5/13 13:39:35编辑过]
阿瓦达绕
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2019/5/13 13:42:15
这样呢
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2019/5/13 15:36:19
参照PFC宏说明,DI2必须要和+24V接通的,否则变频器不会工作。
DI4,DI5的联锁请根据需要输入。DI1只是手动控制,DI6根据PFC启动/停止。
请参照说明,PFC宏没用过,只是看简单的宏说明给你的意见。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
687.5309
