回帖:6个,阅读:813次 [上一页] [1] [下一页]
1927
5188迷茫野狼
文章数:199
历史总积分:1927
发表于:2019/5/12 16:59:24
公司有一台设备,欧姆龙PLC和触摸屏转换器坏了,怎样查?如图只有红灯电源亮,最左边和右边灯什么意思。怎样查?
[此贴子已经被作者于2019/5/12 20:43:58编辑过]
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1204
历史总积分:87997
发表于:2019/5/12 17:41:36
你这是非OMRON原装的通讯转换器;
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/5/12 19:33:28
这好像是232转485/422通讯模块
楼主是如何确定他坏了
19835
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:416
历史总积分:19835
发表于:2019/5/12 19:44:07
这个应该很多了,找个差不多的换上试试
此帖发自论坛手机版
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2019/5/12 21:32:52
你这一款是一个停产了。能不能找个熟悉牌子代替一下,
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2019/5/12 22:01:13
有源RS232转换器,淘宝上大把,以前我们工厂的打卡考勤机也是使用该转换适配器和台式电脑主板的COM口进行通讯,并且不需要设置参数,直接进行正确的接线即可使用。
你如果怀疑该通讯适配器损坏,只能通过代换新的通讯适配器进行排除。
[此贴子已经被作者于2019/5/12 22:01:54编辑过]
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/5/13 10:22:20
通讯中断,这个模块只是一个节点
也可能是线路问题,或PLC接口问题,更有可能程序预埋地雷
买个232-422替换一下,或用电脑串口软件监视一下,都可以判断哪里出了问题
1625.0281
