变频器维修
回帖:5个,阅读:1106次 [上一页] [1] [下一页]
海盗船长28TR
文章数:57
历史总积分:50
发表于:2019/5/11 14:36:46
安邦信AMB100-55G系列变频器电源板线路求注
电源板炸板后,电源指示灯下面的线路是链接的还是断开的,LED灯已经炸毁了,两条线不知道是否直通
10分悬赏
8525
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:432
历史总积分:8525
发表于:2019/5/11 15:19:35
那是给LED灯供电的,短接不是把LED灯也短接了?!肯定不是通的
12089
szh123456 版主
文章数:382
年度积分:602
历史总积分:12089
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2019/5/11 19:34:22
看板基本上可以确定应该是通的,电容C59正极通过指示灯D40,R8X R86电阻到N形成回路,作电源指示。D40发光二极管左边为发光二极管正极
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2019/5/11 19:57:55
8525
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:432
历史总积分:8525
发表于:2019/5/11 20:13:31
他的意思是问D40那两个孔之间烧焦了,是不是通的!3楼这样对的
海盗船长28TR
文章数:57
历史总积分:50
发表于:2019/5/16 9:07:11
电源已经修复了,试机一切正常,客户拿回去以后,有拆开了机器,把互感器U相和W相插反了,也插错方向了,试机后报恒速运行过电流
46.8003
