变频器论坛
回帖:11个,阅读:2814次 [上一页] [1] [2] [下一页]
891
rockey3615
文章数:52
历史总积分:891
发表于:2019/5/11 10:03:39
假如变频器输入端变压器的容量足够大,输入端电压是380,我们知道三相整流出来的电压平均值是1.35*380=513,接上电容后,最高是1.414*380=537(不考虑其他感性元件导致的升压),是否我可以认为无论如何,只要满足输入供电电源无限大,变频器承受电流无限大的情况直流母线上的电压都不会低于513
5分悬赏
4426
965528555
文章数:507
历史总积分:4426
三菱电机活动(三)
发表于:2019/5/11 10:11:48
不会低啊
西门子S7-1200.S7-1500.S7-300.V90.G120.S120.
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2019/5/11 10:30:41
没错,可以这样理解
大家一起学习
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2019/5/11 11:07:09
电流无限大是指有一定的限度、足够大吧,可能还有整流元件参数、压降,以及导体压降等的影响。
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/5/11 12:01:19
是的,如果电源容量足够,当然,出现短路电流,上口的保护元件会动作的。实际中电流也不会无限大。
我是你的朋友
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2019/5/11 12:52:38
理论是这样,实际达不到
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2019/5/12 15:22:39
这样理解是不对的。
因为三相整流桥输出直流电压高低由输入电压峰值决定,而  维持  这个电压则由滤波电容决定,当直流负载一定时,三相整流桥输出的脉动电压由峰值开始向下(正弦波)时,电容开始向负载放电,电容两端的电压按RC指数曲线下降。直流电压无论如何都是会下降的,因为电容容量不可能无限大,也不可能不带负载。
11888
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2019/5/12 17:42:55
低了就不是无限大了
yinguiyao
文章数:156
历史总积分:50
发表于:2019/5/13 8:45:18
三相整流桥是有压降的,是安装在散热铝片上的,是有内阻的
如果 只要满足输入供电电源无限大,变频器承受电流无限大(多大电流都不会烧毁)的情况下  直流母线上的电压就是0v,电压被整流桥分去了,整流二极管就是负载了,相当于一个加热器
2077
yiyibushe
文章数:277
年度积分:91
历史总积分:2077
发表于:2019/5/14 11:23:07
变频器接入电网,假如变频器接很重的负载,那么输出电流非常大,过流过载就停机了,母线电压一定会有很大的跌落!
那是为什么??难道电网的容量还不足?
楼主所述,功率,电压,电流,是在理想的情况时才能实现,所以实际应用有很多因素影响,不成立。
7314.0827
