回帖:10个,阅读:1980次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1435
北巷丨KJCkQk
文章数:83
历史总积分:1435
发表于:2019/5/10 19:48:53
交流输入电压390-400v,(用模拟量指针表和数字表都测)。整流后显示母线电压645v左右,实际PN电压650v左右。是一台异步伺服驱动器。用在沈阳机床厂上。现在问题是空载运行起来泄放电阻很烫。1kw50欧电阻烧坏一个。驱动器泄放值650v。母线电压正常是400乘1.414=566V。为什么会达到650v呢?大家有什么意见
874
287291934
文章数:30
历史总积分:874
发表于:2019/5/10 20:19:00
看一下设定参数,不知道你的维修流程是怎么样的有没有跟换或更改驱动器,可否提供完整的作业流程
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2019/5/10 21:07:07
拍内部电路板,外围有没有电抗之类的?
30257
goldage
文章数:16622
年度积分:1775
历史总积分:30257
发表于:2019/5/10 21:24:02
以前遇到过由于接错线而损坏刹车电阻的
yinguiyao
文章数:156
历史总积分:50
发表于:2019/5/11 9:29:55
空载?  只有减速时会才会出现电压高的现象,
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/5/11 12:05:08
楼主的控制器输入整流不会是不可控的二极管整流吧?应该是有升压作用的整流元件?如果电机在电动和制动两种状态,直流母线电压都不变,那说明这个控制器是带整流回馈功能的那种。
我是你的朋友
24187
877476825
文章数:10166
年度积分:2081
历史总积分:24187
发表于:2019/5/11 12:17:45
是不是有电解电容滤波造成的
不走寻常路。
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2019/5/12 15:47:37
不可能这么高的电压,要么用了电子变压器,电压搞错了;要么回馈发电了;要么伺服器与电网方式不一样。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/5/12 18:00:05
只有采用IGBT的整流,可以把输出电压泵的很高,否则仅仅是输出电容器平波,充其量也就是1.414倍的输入电压。
我是你的朋友
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2019/5/12 19:08:55
回复 #8楼 kdrjl
这也需要外围有电感构成boost电路
119.6131
