三菱Mitsubishi
回帖:7个,阅读:1308 [上一页] [1] [下一页]
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/5/10 13:39:49
昨天客户打来电话,说一台机器20多天没用,现在无法运行,在线监测发现D寄存器中全是数据,没有用到的寄存器中也有。最后清除程序和寄存器,重新下载调试后才运行起来。我想问下这些数据怎么产生的,和电池有关系吗?
致力于自动化
伺服 PLC HMI
46088
YXBK 版主
文章数:21250
年度积分:1016
历史总积分:46088
发表于:2019/5/10 17:55:09
电池灯有没有亮?在信捷PLC碰到没电是数据乱套,三菱没碰到过,我的理解是应该全部清零才对,所以第一次走了点弯路才发现是没电了。
大家一起学习
5051
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:53
历史总积分:5051
发表于:2019/5/10 19:15:38
断电太久了,目前我碰到的情况5U 3U还有欧姆龙的CP1E-N30DT-E断电久了就到处乱码。。买电池或者别长时间断电吧。
[此贴子已经被作者于2019/5/10 19:18:30编辑过]
87364
ZCMY 版主
文章数:47845
年度积分:571
历史总积分:87364
发表于:2019/5/10 21:11:26
电池更换下;
29261
goldage
文章数:16184
年度积分:779
历史总积分:29261
发表于:2019/5/10 21:27:38
没估计错的话,楼主的PLC应该出错灯是亮,不然你重新传程序都没用
[此贴子已经被作者于2019/5/10 21:28:05编辑过]
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/5/11 8:09:42
以下是引用MIC小赖2019/5/10 19:15:38的发言:
那这个电池大约能保持多久
致力于自动化
伺服 PLC HMI
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/5/11 8:43:46
电池没电了不是数据全部没有了嘛。怎么会全部有数据?
电池电量处于一种临界点导致寄存器数据乱套?
28462
cfg168
文章数:17125
年度积分:184
历史总积分:28462
发表于:2019/5/11 13:53:08
以下是引用zrx5176978092019/5/11 8:09:42的发言:
那这个电池大约能保持多久
购买原装锂电池,一两年没问题,但是现在高仿横行,你很难购买到原装。
